10/04/2011 #1
Caida de tension en un circuito de capacitores en sere
Hola que tal, tengo una practica de capacitores en serie, y me gustaria saber cual es la formula para calcular la caida de tension en cada uno de ellos, son 8 capacitores en total, cada uno de ellos con diferente capacitancia.
Espero sus respuestas gracias
10/04/2011 #2
Avatar de cosmefulanito04
¿Tipo de señal de entrada?
10/04/2011 #3
Avatar de Daniel Meza
El modelo matemático es V=Q/C, donde V es el voltaje en el capacitor, Qla carga que tiene y C su capacitancia
10/04/2011 #4
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
si te refieres a la fuente de alimentacion, es voltaje directo
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
Ok esa formula me sirve para encontrar la caida de tension en cada capacitor??? por que yo encontre esta: Vc= Vcc*CT/Cn
donde
Vc: voltaje en el capacitor
Vcc: voltaje de la fuente
Ct: capacitancia total
Cn: capacitancia del capacitor que estoy buscando su caida de voltaje
11/04/2011 #5
Me quedan dudas como quedan las tensiones.
Por lo que llegue, aplicando la teoria, deberias obtener esto:
Osea que si tuvieras 3 capacitores, para obtener las caidas de tension de cada capacitor harias esto:
Pero el problema esta en que en las simulaciones no son concluyentes, asi que verificalo, si tenes 3 capacitores + protoboard, probalo a ver que pasa.
Editado:
Viendo la expresion que pusiste, es exactamente igual a las que te mencione, a la larga tenes esto:
11/04/2011 #6
Avatar de Eduardo
Problema.
- Se tienen 3 condensadores sueltos sobre la mesa. C1 está cargado a una tensión V1, C2 a una tensión V2 y C3 a una tensión V3.
V1,V2 y V3 verifican que V1+V2+V3 = 0 (una o dos son tensiones negativas)
- Se los conecta en serie con la orientación correcta para que su suma siga dando 0.
- Si ahora le aplico al conjunto un escalon de tensión Vcc: Cuál es la tensión final en cada condensador?
- Y si en lugar de un escalon le aplico una tensión alterna Vp seno(wt) ?
11/04/2011 #7
Siempre saliendo con esos ejercicios raros, se me hace que sos profesor o queres serlo
Tiro la respuesta a ver si esta bien:
11/04/2011 #8
Avatar de Eduardo
Ninguna de las dos, simplemente me gustan los problemas no convencionales
Ninguna de las dos.
Fijate que como en este caso particular V1+V2+V3=0 , esas expresiones quedarían:
11/04/2011 #9
Me lo imagine, tenia esa duda, ya que estaba calculando la caida de tension, en el capacitor Cn descargado, y no en los bornes del mismo.
Una mas y me rindo:
Pero.... tampoco me convencen, ya que la tension propia que tiene el capacitor de alguna forma tambien deberia ser tenido en cuenta al final:
12/04/2011 #10
Avatar de Eduardo
Siendo vox populi que en un capacitor
La tensión en sus extremos será
Pero como la integral vale
y
Entonces en cada capacitor se tendrá:
O sea... lo mismo que antes + una constante
Para V=Vp seno(wt) es mas o menos lo mismo:
O sea... una senoide con offset.
Moraleja:
- Cuando se ponen capacitores en serie porque la tensión total es superior a la tolerada por cada capacitor, se deben agregar resistencias de valor alto en paralelo con cada capacitor para asegurarse la eliminación del offset y una posible deriva debida a una pequeña pérdida en el capacitor..
12/04/2011 #11
Eduardo dijo: Ver Mensaje
¿La expresion generica no seria esta?:
Y como V1+V2+V3=0, la reducis a lo que pusiste.
12/04/2011 #12
Avatar de Eduardo
No. Si fuera así tendrías que la tensión total
pero debe ser igual a Vcc
Para V1+V2+V3 <> Vcc_inicial , en el instante de conexión se produce una delta de corriente que me deja los condensadores en t0+ con una tension Vio = Vi + Ctot/Ci (Vcc_ini - V1-V2-V3)
12/04/2011 #13
Osea que en el instante inicial, la carga de los otros capacitores si influyen.
Sobre la señal senoidal, tenes razon, yo quise aplicar el teorema del valor final, y como resultado me anulo la senoidal, pero es cierto, es imposible que se anule, termina siendo algo oscilante en el inf.
