11/12/2007 #1
Calcular el consumo de un circuito
Buenas, a ver una pregunta alguien me puede sugerir algún calculo o método para calcular los consumos de un circuito? que soléis hacer montarlo y luego medir con un amperimetro? lo quiero saber mas que nada porque para calcular por ejemplo un divisor de tension hay que saber el consumo de este, asi que no se como hacerlo.
11/12/2007 #2
Avatar de ciri
Algo así..
Consumo en corriente, no?.
Y tenés dos maneras, conectarlo y medir a la entrada..
O buscar el datasheet de los componentes principales y los no tanto, y ver cuanto consumen..
12/12/2007 #3
hola,puedes utilizar la ley de ohms para obtener voltaje,corriente o resistencia depende lo que estes buscando.
12/12/2007 #4
Vale gracias por las respuestas es lo que me imaginaba!
12/12/2007 #5
eddy70 dijo:
Esto es valido a veces... No todos los componentes (de hecho calculo que la minoria) se comportan como elementos puramente resistivos y lineales.
