16/07/2008 #1
Avatar de mnicolau
Calcular corriente en circuito, alimentado con fuente simétrica
Les hago una consulta sobre 2 formas distintas q he leido para calcular la corriente de un circuito, el cual está alimentado con fuente simétrica. Lo q me confunde es q leí a varios usando una forma y a varios usando la otra, y ambas dan distintos resultados.
Por ejemplo, tengo un circuito, supongamos un amplificador, el cual consume 100[W] totales (incluyendo pérdidas, etc), alimentado con una tensión de +-25[V], las 2 formas q leí son:
Forma 1
Potencia = Tensión * Corriente
Elijo como tensión, la q se tiene de extremo a extremo, osea 50[V] y realizo el cálculo:
Corriente = 100[W] / 50[V] = 2[A]
Forma 2
Elijo como tensión, la q se tiene de extremo al punto de referencia, osea 25[V] y realizo el cálculo:
Corriente = 100[W] / 25[V] = 4[A]
Si la forma correcta es la 2, la corriente obtenida es la total o solo la de dicha rama, teniendo q sumarle la corriente de la otra rama también? oseá serían 8[A] en total...
Saludos, les agradecería si me aclararan la duda.
16/07/2008 #2
Avatar de ciri
Para otros tipos de cálculos yo siempre utilicé la diferencia de tensión total, osea el primer caso, no se si para amplificador será algún caso especial.
16/07/2008 #3
Toma la primera forma e irás por buen camino.
17/07/2008 #4
Avatar de mnicolau
Gracias por las respuestas, seguiré usando esa forma 1 entonces..
