06/07/2013 #1
¿Calcular máximo rendimiento amplificador clase B?
A ver si me podéis ayudar con el cálculo de rendimientos máximos de amplificadores de potencia. Tenemos este amplificador de clase B push pull:
El rendimiento es la potencia de alterna (en valor eficaz) entre la continua.
Para que el rendimiento sea máximo, el punto de trabajo del transistor polarizado en activo en cada ciclo (positivo y negativo) de la señal de entrada debería ser Ucc/2, ¿no?
Pero ya no veo cómo calcular la intensidad de colector.
Si me pudiérais echar una mano, estaría eternamente agradecido
06/07/2013 #2
Me autorrespondo:
Considere un simple semi-ciclo, el positivo por ejemplo.
La corriente instantánea máxima que circulará por el transistor T1 será:
Ic = 15 / 4 = 3,75 Amp,
Como la forma de onda es una semi-sinusoide, el valor eficaz será igual a Ic / Raíz de 2
Ic rms = 3,75 / 1,41 = 2,65 Amp
La tensión máxima es igual a la de alimentación, y también su valor eficaz sera Vcc / raíz de 2, es decir Vrms = 15 / 1,41= 10,6 V.
la potencia de salida será 2,65 x 10,6 = 28,1 W
Ahora el consumo del amplificador .
El valor medio de la corriente a través de T1 Icm = 3,75 x 2 / pi = 2,38 Amp
la potencia consumida 15 x 2,38 = 35,8 W.
El rendimiento = 28,1 / 35,8 = 0.785.
