22/03/2008 #1
como calcular el valor de un R serie
hola queria saber com se calcula el valor de una resistencia en serie a 3 leds blancos de alta luminosidad en paralelo.Y queria saber si con solo 3V va a funcionar(porque no se cuanto consumen estos tipos de led).
Avatar de elaficionado
Los LEDs blancos creo que son de 3.4V, la corriente de 20mA por LED.
Espero que esto te ayude.
Chao.
elaficionado.
23/03/2008 #3
Weno, supongamos que utilizas una pila de 5 V, entonces la resistencia seria la siguiente:
Queremos que la intensidad sea de 20 mA, y sabemos que cada led tiene una caida de tension de 3.4 V, entonces --->
I= V/R ---> R = V/I ----> R= (vpila-vled)/Intensidad --> R = (5-3,4)/0,02 = 80 Ohm
Como comercialmente no existe una resistencia de 80 Ohm, podemos cojer la de 82 Ohm o incluso la de 100 Ohm.
23/03/2008 #4
Yo primero verificaria la caida de tension sobre el led
Lo alimentaria con 6 V a travez de una resistencia de (Por ejemplo) 220 Ohms y mediria la caida de tension sobre el led con un multimetro.
Conociendo este valor calcularia la resistencia correcta segun te explicaron.
Yo no haria paralelo de led´s, le pondria una resistencia a cada uno.
23/03/2008 #5
Avatar de Vick
Aca te dejo una páginas interesantes para calcular arreglos de LED's:
para un LED:
http://led.linear1.org/1led.wiz
Para varios:
http://led.linear1.org/led.wiz
otro:
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led...tor.calculator
24/03/2008 #6
muchas gracias por sus respuestas
