21/11/2013 #1
Calculo de caida de tension con resistencias
Hola a todos, soy nuevo en el foro y me gustaría que me ayudaran en un problema, el caso es que tengo un pc portátil al cual se le rompió de muy mala manera el conector de entrada de corriente y en el servicio técnico dicen que no tiene arreglo posible así que tuve la idea de enchufarlo por el conector de la batería, total no funciona y me encuentro con el siguiente dilema, la fuente de alimentación es de 19,46 voltios a 2,1A y al quitar los módulos de batería me quedan tres salidas una de 11,2v los tres módulos otra de 7,4v dos módulos y otra de 3,7v.
mi pregunta es:
¿Que resistencias tendría que poner para que 19,46v se conviertan en 11,2v ?
¿Que resistencias tendría que poner para que 19,46v se conviertan en 7,4v ?
¿Que resistencias tendría que poner para que 19,46v se conviertan en 3,7v ?
Muchas gracias.
no entiendo muy bien la ley de ohms me esforzare en aprenderla.
21/11/2013 #2
Lo que estas consultando NO se resuelve con resistencias, hay que armar un Elevador/regulador de tensión.
Si se rompió el conector Por donde le piensas mandar tensión al aparato ?
21/11/2013 #3
Le quiere entrar por la conección de la propia batería , no por cargador.
Que ponga fotos del conector de batería con los detalles de tensiones
21/11/2013 #4
Quiero quitar los modulos de bateria y meter la corriente por el conector de la misma, pero sin los tres modulos de baterias de litio
21/11/2013 #5
OK, comprendido, pero sigue siendo válido este comentario.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Lo que estas consultando NO se resuelve con resistencias, hay que armar un Elevador/regulador de tensión. . . .
Deberías armarte 3 fuentes de alimentación a partir del cargador y que entreguen esas tensiones.
21/11/2013 #6
Avatar de LaElectronicaMeOdia
que tan mal esta el motherboard?
no seria mas facil soldar dos cablecitos donde va el conector y sacarlos del portatil o quitar el conector (jack) del adapatdor AC/DC del portatil y soldarlo directamente en el motherboard?
el unico problema es el conector no?
21/11/2013 #7
Eso seria factible, pero quedaria expluesto a tirones y demas estirones que probocan que se rompa, la pueva esta en que se rompio el original, por eso quiero usar la caja de las pilaspara poder esconder una buena sugeccion del cable y evitar mas roturas de este tipo .
Que circuito aria falta para este cometido
21/11/2013 #8
O como se fabrica tres mini elebadores reguladores que entren dentro del hueco de bateria sin las baterias
21/11/2013 #9
Tinamon dijo: Ver Mensaje
Para eso buscas en el Foro como hacer las fuentes
http://www.forosdeelectronica.com/busqueda.htm
22/11/2013 #10
Amigo Tinamon, el problema que puede aparecer, es el factor temperatura que desarrollaran esas fuentes en un recinto pequeño y poco ventilado.
22/11/2013 #11
entonces como lo hace la entrada del conector original.
