12/05/2009 #1
Cálculo de diodo descargador de bobinas
Hola, sabría alguien explicarme como calcular la corriente de pico que mete una bobina cuando se le desconecta la tensión y en consecuencia calcular el diodo que descarga la bobina?
Gracias y un saludo.
12/05/2009 #2
Avatar de Eduardo
Es igual a la que estaba circulando por la bobina en el instante de la desconexion.
13/05/2009 #3
Re:
Muchas gracias, pero se podría demostrar matemáticamente o atrves de alguna explicación?
Avatar de Eduardo
En una inductancia, la relacion entre la corriente y la tension en sus extremos es V = L dI/dt (es la definicion de coeficiente de autoinduccion)
Donde basta entender que es una derivada para darse cuenta que mientras la variaciones de V esten acotadas (no importa si es discontinua) --> la corriente sera siempre una funcion continua.
Por la misma relacion, ves tambien que si no pusieras el diodo --> la corriente bajaria bruscamente a cero (queda un circuito abierto) --> su derivada seria altisima y por lo tanto la tension --> para limitar eso, una de las maneras es precisamente con un diodo.
13/05/2009 #5
Re:
Ok muchisimas gracias Eduardo.
Un saludo.
