18/08/2011 #1
¿Cómo calculo los parámetros de un transistor en continua/alterna?
Hola a todos, les cuento, estoy estudiando los transistores bipolares de la biblia de malvino y me encontre con un lio.
Resulta que la polarización de emisor me dice que :
IE = VE / RE y
IC = IE
por lo tanto el voltaje en la resistencia de colector seria IC x RC pero me da un valor incorrecto y no encuentro en el libro la explicación. ¿por que sucede esto?
segun el dibujo
VE= 4,3v
IE= 4,3mA
la caida de tension en la resistencia de colector seria 4,3mA x 10K pero el resultado es 43V. ¿donde esta el error?
18/08/2011 #2
Avatar de Daniel Meza
Los cálculos no están mal, lo que pasa es que con ese valor de RC el transistor entra en su estado de corte, y todo el voltaje en el colector, los cálculos dan 43V pero en realidad solo aparecerán 5V. (La energía no se crea xD). Lee sobre las rectas de carga de los transistores BJT y allí se explican mejor sobre esto. Saludos
19/08/2011 #3
Está facil... el transistor esta trabajando como diodo... si te fijas, toda la corriente se la esta llevando la base...
El voltaje de base a emisor es de 0.7V
El voltaje Vcc es de 5V
entonces... 5V -0.7V = 4.3V en el emisor.
asi que el voltaje de la resistencia del emisor son 4.3V y por ley de ohm tenemos que...
Ie = 4.3V/1000ohms
Ie = 4.3mA
Así que tu problema esta en que todavia no tienes bien claros los conceptos de operación del transistor y esa es la explicación.
Aguas que te puede costar mal un reactivo de examen. A hacer mas ejercicios es la solución.
Salu2!
19/08/2011 #4
IC no es igual a IE, es casi igual si la beta es grande y si no está saturado, en los demás casos puede no ser ni parecido
IE=IB+IC
19/08/2011 #5
gracxias por sus respuestas, la conclusion que puesdo sacar es que la resistencia de colector sebe ser menor o igual a la resistencia de emisor ¿es correcto decir esto?
19/08/2011 #6
Y esa conclusion marciana queeeeeeeeeee????
19/08/2011 #7
Avatar de cosmefulanito04
antiworldx dijo:
Jajaj que definicion .
aliteroid dijo:
Me parece que tenes que darle mas bola a la ley de ohm y kirchhoff.
19/08/2011 #8
Avatar de zaiz
aliteroid dijo: Ver Mensaje
La conclusión que puedes sacar es que el transistor está saturado, en Rc tienes casi 0.7V y NO se cumple lo de que la corriente en Rc sea igual o casi igual que la de Re.
19/08/2011 #9
Avatar de elaficionado
Sí ves el circuito la base está en +5v. Eso quiere decir, 5V= Vbe + IeRe ===> IeRe= 5V-Vbe.
Ie=Ib + Ic esto se cumple en la zona lineal.
5V=IcRc + Vce + IeRe
5V=IcRc + Vce + 5V-Vbe ===> Vbe= IcRc + Vce, esto nos dice que el transisor está en saturación.
Asume Vce=0 entonces, Ic= Vbe/Rc
Chao.
elaficioando.
19/08/2011 #10
Perdon lo que quise decir fue que la tension en la base debia ser menor para evitar la saturación gracias a el aficionado con tu ejemplo comprendi lo que sucede en este caso, c[Palabra innecesariamente ordinaria]la se aprende.
gracias a todos sigo con mis estudios, usare este tema para otras dudas que vayan apereciendo.
20/08/2011 #11
Avatar de zaiz
Por nada y revisa bien tus ejercicios, mientras tengas saturado al transistor no puedes lograr que la tension en la base sea menor.
saludos.
20/08/2011 #12
O sea, gracias a todos y a mi me mando a la v....a... bien bien, uste siga asi... y llegara muy lejos!!! conozco a algunos en el foro que no aprendieron ni de aqui a la esquina.
20/08/2011 #13
Avatar de zaiz
Tu describiste muy bien el circuito, antiworldx.
Y lo mejor es que (si el tema cumple para quedarse ), otros podran apreciarlo.
gracias tambien antiworldx, no seas tan sensible
ahora que ya he aprendido los calculos de la polarización de base y la polarizacion de emisor (en DC)incluyendo la polarización por division de tensión, me gustaria saber algo, cuando se trabaja el transistor en la zona de corte y saturacion o mejor dicho en circuitos de conmutación, ¿en que situaciones se recomienda usar una u otra polarización.
ya se que en la polarización de base interviene la beta pero ¿existe otra recomendacion de uso particular para cada una?
20/08/2011 #15
Asi me pasa cuando ando ya envuelado con unos cuantos rones encima... no se fijen...
20/08/2011 #16
Chao.
elaficioando.
Lo que esta en rojo se cumple siempre, y no sólo en la zona lineal.
Chao.
elaficionado.
20/08/2011 #17
Para usar un transistor como conmutador, solo necesias una resistencia en base. Algo asi:
A la izq. usando un NPN (con VCC en base => el transistor se comporta como un cable => zona saturada; con GND en base => el transistor se comporta como llave abierta => zona de corte), a la derecha un PNP (con GND en base => el transistor se comporta como un cable => zona saturada; con VCC en base => el transistor se comporta como llave abierta => zona de corte).
Y dependiendo de como sea tu carga, tal vez RC sea tu propia carga.
20/08/2011 #18
Avatar de Cacho
...lo que quise decir fue que la tension en la base debia ser menor para evitar la saturación...
Tomando lo que te mostró acá arriba Cosme, estás hablando de tensiones cuando deberías estar hablando (y pensando) en corrientes.
Cuando pases a los FET vas a hablar de tensión, acá... no.
Corriente... Se dice corriente...
y perro se dice perro, y coyote se dice coyote, y cacho se dice cacho...
Ha pero asté que filosofico le amanecio el teclado!
22/08/2011 #20
gracias a todos por su tiempo, sigo avanzando en el curso, cualquier duda les hablaré
