09/05/2010 #1
Cálculo de potencia
Hola gente! no se cómo resolver el siguiente ejercicio, si alguien me puede ayudar
Calcular la potencia en un circuito de simetría complementaria con Vcc= 40 V; Vee= -40V; Rl= 8 Ohm; y vi= 10 Vp.
No se que hacer con la señal de entrada vi, hay que sacar Pcc, PLac, Pq y el rendimiento.
Muchas gracias! saludos!
09/05/2010 #2
Respuesta: Cálculo de potencia
solange dijo: Ver Mensaje
Hola gente! no se cómo resolver el siguiente ejercicio, si alguien me puede ayudar ......
Ayudar si, resolverte el ejercicio NO.
Plantea como se te ocurre que se puede resolver y sobre tu planteo se podrá ir viendo si esta bien o mal.
Reglas generales de uso del foro
6) En nuestra comunidad NO se aplica la ley del mínimo esfuerzo: "! No hacer nada y conseguirlo todo ¡".
09/05/2010 #3
Pcc =Vcc*Vcc/RL;
Plac=Ief*Ief*RL=Imc*Imc*RL/2 ¿Pero la Imc (es la I pico), es igual a Vi/RL ? o cuál es la I que se considera?
Pq=Pcc-PL
09/05/2010 #4
Avatar de Eduardo
...Calcular la potencia en un circuito de simetría complementaria con Vcc= 40 V; Vee= -40V; Rl= 8 Ohm; y vi= 10 Vp.
Eso se interpreta como que tenés los transistores de salida con +/- 40V y los estás excitando con 10Vpico. Como es una etapa seguidora --> tenés 10Vpico en la carga.
A falta de aclaración, se asume que la excitación es senoidal.
Si por por ejemplo la señal fuera una onda cuadrada, los resultados serían diferentes.
Si bien hay "mas o menos" una convención de facto en cuanto a la nomenclatura, cada uno es dueño de usar la que se le cante. Por eso, para que no haya que andar adivinando ni ambigüedades se acostumbra aclarar en algún lado que representa cada variable.
Porque si bien Pcc sugiere ser la potencia que entrega la fuente y PLac la que disipa la carga, Pq puede ser tanto Pcc-PLac como lo que se la haya antojado designar a tu profesor.
09/05/2010 #5
Muchas gracias Eduardo! ya entendí, mi problema era con la corriente, pero ahora sí, el resto ya se. La Pq se refiere a la potencia en los transistores según nuestra convención. Saludos
