09/08/2007 #1
Calculos - Instrumentos de mediciones
Hola, soy estudiante de electronica en un colegio tecnico...tengo este trabajo de problemas sobre Galvanometros y el funcionamiento de ins. de mediciones y necesitaba ayuda con estos 3:
1- Un voltimetro con rectificador de onda completa indica una lectura de 6.66 V al medir un voltaje de diente de sierra. encuentre el valor verdadero efectivo y el error producido.
2- Un vltimetro de 250V con una especificacion 20000 Ohm/V y un amperimetro se utilizan para medir la potencia disipada en un circuito de CC. El voltimetro indica 180V y el amperimetro 4.5A ¿Cual es la potencia real disipada?
3- Demuestre que para una presicion de medidade un amperimetro del 95%, la resistencia equivalente del circuito debe ser igual o mayor de 20 Ohm.
Ojala puedan ayudarme
09/08/2007 #2
Avatar de Saint_
Para los tres problemas que tienes,
1.- Si vien tememos el dato del voltaje que mide el voltimetro, para encontrar e valor
verdadeo se requiere de la forma de onda y los votajen pico (la grafica de V(t) )
2.- Faltaria el dato de la resistencia interna del amperimetro(amenos que sea ideal) ademas
se nesesita saber donde esta el amperometro o en tal caso como se esta midiendo, por
que no es lo mismo el lugar en el que se encuentre el amperimetro, se nesesita un grafico
o dibujo del como se hace la medida...
3.- Se nesesita el circuito, los valores del mismo y parametros del amperimetro.
Por tanto te fantan algunos dato para ayudarte.......
09/08/2007 #3
Bueno para el primer problema digamos que mas información que esa no tengo...solo tengo una forma de calcular el valor efectivo que no se si esta bien...seria
V/Raiz Cuadrade de 3
Para el segundo, si supongamos que la resistencia es ideal, mas no puedo decir.
Para el 3 no tengo mas datos que ese.
Gracias por tu ayuda igual!
