10/08/2009 #21
gracias al foro
12/08/2009 #22
buenas compañeros quiero una pequeña ayuda¡ construi una fuente regulada de 5 voltios con los siguientes elementos ·con un puente de de diodos de 2 amperios un condensdor de 2200 uf 25v, 1uf 25v, 0.1uf 50v desistencia de 220 1/2 y el L7805 la entrada es de 15 voltios" cuando mido el voltaje ya regulado mide 10 v ¿quiero saber porque me mide 10v y los 5 que necesito me podrian ayudar gracias de ante mano al foro attjhon
12/08/2009 #23
cuando mido el voltaje solo mide 10 voltios y no mide los 5 que necesito gracias
12/08/2009 #24
Avatar de elaficionado
Lo que se ocurre que no haz puesto bien los terminales de regulador.
Mira aquí: http://www.forosdeelectronica.com/po...27.html#178427
el orden de los terminales o patas del regulador.
Chao.
elaficionado.
13/08/2009 #25
ok gracias ya pude armar la fuente quedo perfecta
att jhon j
09/07/2012 #26
como están, tengo un circuito y lo estoy alimentando con un L7805cv a la entrada tiene 12V, mi problema es que se calienta abrí el circuito y medí corriente y solo esta suministrando 170mA lo cual esta muy por debajo de lo que dice el manual que creo son 500mA. Es normal que se caliente tanto?
09/07/2012 #27
Veamos, la potencia disipada es la caída de tensión sobre el dispositivo multiplicada por la corriente del dispositivo.
12V - 5V = 7V
7V * 0,170A = 1,19W
Sip, va a calentar bastante, necesita un disipador.
09/07/2012 #28
gracias, bueno colocare el mas grande que encuentre
