30/06/2010 #1
ayuda para cambiar la corriente alterna a corriente continua
hola quiero desarrollar mis primeros dos cirucuitos con conexion a la red electrica son dos lamparas a led la tension preparada para el circuito son 12 v he estado leyendo en foros y por ahi lo que se necesita son
1.- Transformador de entrada;
2.- Rectificador a diodos;
3.- Filtro para el rizado;
4.- Regulador (o estabilizador) lineal.
http://www.electronicafacil.net/tuto...imentacion.php
necesito la ayuda para su construccion un saludo
30/06/2010 #2
Respuesta: Cambiar la corriente alterna a corriente continua
Hola, solo necesitas hacer el curcuito de la imagen que esta en la pagina que pusiste
El transformador, con que sea de 220 a 12 esta bien. Un puente de diodos.. regulador, condensador, cual es especificamante tu duda?
30/06/2010 #3
Avatar de Electronec
kuropatula dijo:
Totalmente de acuerdo. Tienes todos los cálculos y detalles en esa página y si nó busca en este Foro cálculo y diseño de fuentes de alimentación.
Una cosa mas;
Cambia el título del post si no irá a moderación.
de acuerdo pero xa Filtro para el rizado; Regulador (o estabilizador) lineal. eso realmente que produce en el circuito
30/06/2010 #5
Para el filtro de rizado pone, primero un condensador grande (470uF) a la salida + del puente de diodos. Luego, en paralelo con ese (que es la entrada del rectificador) un condensador de 100nF y otro a la salida, tal cual indica la hoja de datos de este.
kenickie dijo: Ver Mensaje
Disculpá la interrupción, pero ¿que significa "xa"?.
30/06/2010 #7
diculpa! los moviles aveces hacen estragos! jeje xa= para
