12/01/2012 #1
Cambiar leds a linterna
Ante todo presentarme,que ya iba siendo hora,ya que leo el foro de vez en cuando de incognito....
Os cuento mi problema/duda:Tengo una linterna de leds,a la cual han dejado de funcionar 2 de los 9 que tiene. Aprovechando que compre unos cuantos led para poner en el coche y me sobraron, me puse con la linterna.Quito los 2 que estan mal,pongo los nuevos,sueldo,y no funcionan.....Compruebo las resistencias y estan bien.Le pongo el polimetro a los led en la posicion de medir diodos y se iluminan los 2 que acabo de colocar tenuamente.Si lo pongo en los diodos que ya funcionaban también se encienden esos 2,pero al encender la linterna no funcionan.Que ocurre??
Gracias de por adelantado y un saludo
12/01/2012 #2
Que falla alguna conexión, porque mucho misterio no hay.
¿Están todos los leds en paralelo o cada uno lleva su resistencia?
12/01/2012 #3
Están en paralelo y cada uno con su resistencia
12/01/2012 #4
rovimis dijo: Ver Mensaje
Si están en paralelo no puede llevar cada uno una resistencia. Paralelo es paralelo.
¿Te refieres a que cada serie de led-resistencia está en paralelo con la serie de al lado?
Si es así revisa conexiones, soldaduras... no hay mas.
Si los leds están en paralelo es normal que unos funcionen y otros no. Tendrían que ser idénticos para que funcionasen todos y es difícil construir cosas idénticas.
12/01/2012 #5
Scooter dijo: Ver Mensaje
Si,a eso me referia,y al colocar el polimetro en cualquiera de los 2 se encienden los 2(por eso ya descarto soldaduras mal),el resto no,pero al encender la linterna no funcionan
12/01/2012 #6
Pues blanco y en botella... leche.
No creo que los leds tengan voluntad propia, igual al poner la punta del polímetro mueves un poco el terminal y hace contacto. Recalienta las soldauras con un poco de resina "flux" o pon estaño nuevo.
12/01/2012 #7
Avatar de elaficionado
¿La linterna sin los LEDs que no encienden funciona.?
Haz medido las resistencias de los LEDs que no encienden.
Chao.
elaficionado.
12/01/2012 #8
Chao.
elaficionado.
Si que enciende sin esos led,los demas encienden bien.Si que he comprobado las resistencias y todas ok.Sigo sin entender que pasa...
12/01/2012 #9
¿ No pusiste los leds al revez? Otra explicación no queda.
13/01/2012 #10
Soldaduras frías, leds al revés y pocas cosas mas.
13/01/2012 #11
aquileslor dijo: Ver Mensaje
Yo sabia que la solución seria una tontería que se me escapaba,por que como bien comentais poco mas podría haber.Di por hecho que el cátodo iría a la resistencia,sin fijarme en nada mas.Ahora me he fijado bien y tienes razón,estaban del revés.A veces la solución es tan obvia que se necesitan varios puntos de vista para encontrarla
Gracias a todos por la ayuda
