28/02/2013 #1
Cambiar mini tubo fluorescente unido por cables
Hola buenas a todos, soy absolutamente principiante en temas de electrónica, y voy a tratar de cambiar el mini tubo que hay en la luz de mi techo. Al encender el interruptor el tubo no se enciende. ¿cuál debería ser mi siguiente paso?
28/02/2013 #2
por lo que se puede distinguir en la foto(muy borrosa)yo diria que es un tubo halogeno no un fluorescente,simplemente sustituyelo por otro igual pero ten cuidado con no tocarlo con los dedos porque se suelen estropear,colocalo con el envoltorio que suelen tener cuando los compras.
28/02/2013 #3
¿Debo desconectar la electricidad de la casa para hacer el cambio? Es que ahora que el interruptor no funciona, no sé si está en modo encendido o en apagado..
28/02/2013 #4
Corta la luz general de la casa
