27/11/2009 #1
cambio de pila a tarjeta electronica
hola, veran soy nueva en esto de la electronica
pero me gusta seguir aprendiendo y busco
informacion en la red que me pueda ayudar,
veran tengo una tarjeta electronica que me alimenta
una maquina, pero me esta marcando que la pila ya se va acabar,
me marca que ya debo cambiar la pila, me gustaria hacerlo
solo queria alguna sugerencia, la pila que voy a cambiar
es una de 3 v tipo boton.
al momento de quitar la pila anterior, no se borran los datos de los chips?
no se borra la memoria?
o solo debo checar a donde va conectada
para soldar la nueva?
alguna sugerencia porfa!!!! se los agradeceria bastante
27/11/2009 #2
Avatar de aguevara
Respuesta: cambio de pila a tarjeta electronica
Primero... de que tarjeta hablas? quiza asi podria saber si ocurre algo o no
27/11/2009 #3
Avatar de junior90
hola que tal. por lo menos en las computadoras en su motherboard traen una pila de 3v. en el caso de las computadoras ellas lanzan un erro característico porque le has quitado la pila y se borraron los datos que se guardaban gracias a ella.pero esos datos no son mas que la fecha y hora, por eso es que la hora en los ordenadores sigue corriendo aunque la desconectes. en esos casos solo hay que presionar enter cuando aparece el error y configurar la hora nuevamente.
no se a que placa de que maquina te refieres. si la vas a sacar debes anotar el numero que tiene en el lado positivo(casi siempre el positivo esta viendo hacia arriba) porque hay muchos modelos y son físicamente idénticos pero se diferencian por el código.
si no quieres correr riesgos conectale la nueva en paralelo con la vieja y luego desconectas la descargada sin desconectar la nueva y luego colócala donde iba la original.
27/11/2009 #4
Avatar de Eduardo
i_lub_hsm dijo: Ver Mensaje
...veran tengo una tarjeta electronica que me alimenta
una maquina,
Sabias que llevar el nombre "tarjeta" y "maquina" no significa que sean todas iguales ni que hagan lo mismo?
Depende. Si tu tarjeta es una mother de PC perdes la configuracion del BIOS, pero no tiene importancia porque te los anotas primero y despues los restauras.
Pero si esa "tarjeta" y esa "maquina" fuera el CNC de un torno/fresadora perdes todos los parametros. Y para restaurarlos, ademas de que tenes que tenerlos backupeados tenes que entrar a un modo de servicio que generalmente lleva passwords --> lo corriente estas "maquinas" es cambiar la bateria con maquina encendida.
27/11/2009 #5
aguevara dijo: Ver Mensaje
es una tarjeta de temperatura aqui esta el modelo:
PC board para
Temperatura de U.I. de I/M SD-30
junior90 dijo: Ver Mensaje
hola, primero que nada muchas gracias por tu respuesta,
ahora tego otra duda, me acaban de decir que la tarjeta
pierde los datos al momento que se le quita la pila, que puedo hacer al respecto?
estaba tomando en cuenta lo que me dijiste de poner en paralelo
la otra pila para que tenga el mismo v de salida
que me recomiendas?...la pila vieja aun cuenta con poca vida,
pero esta a punto de terminarsele
27/11/2009 #6
Avatar de junior90
seria muy tedioso en realidad pero si no hay otra forma seria buena idea.y se me olvido escribir que también se borraba la configuración del bios gracias Eduardo. y disculpa si no entendí bien algo.esa es la tarjeta.pero.... que maquina es la que la utiliza? porque pues efectivamente podría perder la memoria.otra opción seria cambiarla con la maquina encendida.
