03/06/2010 #1
¿Cómo cambio el sentido de accionamiento del switch de un motor?
hola, mi pregunta es como puedo hacer para conectar un motor electrico a una bateria, bueno ya lo tengo conectado y funciona al oprimir un swish la pregunta es como pongo otro swish para que gire al lado contrario???
adjunto una imagen del el "diagrama" que tengo
http://www.uploadfilesystem.com/imag...3/NmG89271.jpg
muchas gracias por la ayuda
03/06/2010 #2
Avatar de sammaael
Respuesta: ¿Cómo cambio el sentido de accionamiento del switch de un motor?
para que cambie el giro del motor debes invertir la polaridad de la fuente, pero ten cuidado de no "seleccionar"ambos sentidos de giro a la vez
03/06/2010 #3
sammaael dijo: Ver Mensaje
primero: gracias por responder
si, se que se hace cambiando la polaridad pero lo que no se es como hacerlo con botones, me podrias ayudar con eso?
gracias
11/06/2010 #4
¿Algo como esto?
http://www.robotroom.com/DPDT-Bidire...or-Switch.html
14/06/2010 #5
hazlo con un puente en H, añades al pulsador un poco de logica y ya esta.
Un saludo
15/06/2010 #6
Avatar de rascueso
hola mersenario.. yo en automatismos de grupos electrogenos uso mucho la inversion de motores y lo hago de la forma que esta en la imagen... espero que te sea util saludos.
Tipo de Archivo: jpg tn_mercenariodk.JPG (12,6 KB (Kilobytes), 72 visitas)
15/06/2010 #7
Avatar de sammaael
sip yo creo que lo que el quiere es una forma mas sencilla con un interruptor de de esos que tienen 6 patillas tiene de sobra (en verdad no sabemos que tipo de motor tiene.... motores DC hay muchos)
