14/01/2008 #1
Capacidad maxima de un rele
Hola.. tengo una duda..
tengo un rele de12V, lo que quiero saber es si le puedo cerrar el circuito con 220V, (No conectar 220V a los pines de la bobina, si no a los otros, nose como se los llama)
Se puede? o se quemaria?
14/01/2008 #2
En el mismo relee deberia decir la capacidad maxima de manejo de corriente y tension.
xxA xxVCA
xxA xxVCC
Los otros pines son los "Contactos"
14/01/2008 #3
gracias por la respuesta..
mira.. este es el rele q tengo..
[/img]
Tipo de Archivo: jpg pic_1925_445.jpg (489,6 KB (Kilobytes), 19 visitas)
14/01/2008 #4
pongo la imagen aca para que sea mas facil...
14/01/2008 #5
Avatar de anthony123
Pues busca el datasheet y observa todas sus caracteristicas tecnicas y electricas!
14/01/2008 #6
no lo encuentro! por eso publico aca.. por si alguien sepa.. jejej
14/01/2008 #7
Deberia decir pero alli no dice.
Si es de automotor, debe soportar unos 250VCA y 6A minimo
Pon una foto de la parte inferior para ver las patas
14/01/2008 #8
ok.. aca pongo 2
14/01/2008 #9
Ah!, es mas pequeño de lo que imagine.
Un valor conservador seria 5 A maximo.
Con la tension no tendras problemas hasta 250VCA
14/01/2008 #10
graciasss!
14/01/2008 #11
No creo q tngas problemas con 250 VAC como dice el amigo Fogonazo! Tngo uno parecido y soporta 4 AMP
14/01/2008 #12
una duda!
da para encender y mantener encendida un foco de 100W ?
14/01/2008 #13
SI
En Paraguay creo que tienen 220 VCA de tension de red, si es asi una lampara de 100 W consume 100W/220VCA = 0,455 A
Te sobra relee !
15/01/2008 #14
Graciass! otra vez! es la información que necesitaba!
saludos! suerte!
