10/01/2009 #1
Capacitores de acoplamiento y derivacion
Que tal amigos tengo una duda que valores debo utilizar para un capacitor de acoplamiento y para derivacion? esque tengo un circuito con transistores de 2 etapas y no se que valores debo utilizar para los capacitores la primera etapa es configuracion divisor de tension y el segundo es configuracion por retroalimentacion la señal de entrada es de 1mv 1kHz solo lo necesito para simular no lo voy a armar gracias.
11/01/2009 #2
Avatar de DJ DRACO
el de acople por lo general va de 470nF a 1uF, es simplemente para dejar fuera las tensiones continuas.
el de realimentacion por lo general va juntoa a un resistor de una resistividad dada por la configuracion de ganancia del amplificador. en algunos equipos la ganancia es una division entre el resistor de realimentacion y el de entrada. teniendo asi 220k de retro y 22k de entrada, la ganancia sera de 10.
y el capacitor puede ser de 470pF, 330pF, todos ceramicos o de mica.
28/01/2013 #3
hola, una pregunta, alguien sabe que inconveniente tiene el empleo de condensadores entre etapas?. graciass
28/01/2013 #4
Ese capacitor serie , asociado a la impedancia de salida de la etapa previa y a la impedancia de entrada de la etapa posterior forma un filtro . . .
29/01/2013 #5
diegoduarte dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/f3...lidades-15697/
