04/05/2014 #1
Características térmicas en diodos
Tengo una duda, estaba revisando unos apuntes sobre diodos que tengo y dice a si:
Características térmicas : A mayor temperatura, el voltaje de conducción disminuye.
Bueno yo tenia entendido que un semiconductor a mayor temperatura es mas conductor, la duda es saber que pasa si hay mas temperatura, ¿Disminuye su conductividad o aumenta? ...
04/05/2014 #2
Si, que la tensión de conducción disminuye quiere decir que conduce antes, conduce mas.
Si caen menos voltios en el diodo es que tiene menos "Ohmios", lo entrecomillo por no ser muy correcto ya que es un elemento no lineal.
04/05/2014 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
La caída de tensión de la juntura PN del diodo varía a razón de -2 mV/ºC, así que si la tensión "normal"de un diodo de silicio es de 600mV, a 50ºC esa tensión cae a 600-50*2= 500mV... y así...
PD: La resistividad del silicio no tiene nada que ver con esto...
04/05/2014 #4
Dr. muy buena su aclaración. Si el silicio tuviera que ver, al diablo con todos los chips...paneles solares, etc. etc. Les comento que uso mucho esa característica para hacer termómetros y conversores logarítmicos.
