25/12/2011 #1
Cargador de movil protoboard
Existe algun problema si cogemos un cargador de movil, por ejemplo 5V, le cortamos los cables y le damos uso en una protoboard? hay algun riesgo por hacer esto?
Lo mismo para adaptador de corriente tipicos.
25/12/2011 #2
Avatar de arrivaellobo
No ocurre nada. Yo uso uno de móvil para mis montajes con pic's y funciona correctamente. Solo te recomiendo que esté bien filtrada la fuente, ya que suelen ser bastante malos los cargadores, y si tiene protección contra cortos mejor que mejor.
Un saludo
25/12/2011 #3
Funcionará todo lo bien que funcione el alimentador, los he visto buenos y muy malos.
25/12/2011 #4
Avatar de felipeyeah
sí funciona.. pero ojo con la carga que le conectas.
La malloría de los eliminadores de celular no superan los 600mA o 700mA, es decir, no llegan a suministrar ni a 1Ampere por tanto el circuito que conectes no debe exigir más corriente de la que te puede entregar tu eliminador de celular.
26/12/2011 #5
Se puede dañar el cargador si conecto un circuito que pide mas ampere de los que entrega?
Gracias por todas las respuestas!
26/12/2011 #6
Evidentemente si, aunque lo normal es que sencillamente no funcione bien; por ejemplo de 3V en lugar de 5.
26/12/2011 #7
Avatar de alecmander
Alloy dijo: Ver Mensaje
Si pides mas corriente que la máxima que puede suministrar el cargador se cae la tensión de alimentación
