30/01/2009 #1
Cargar un cel con otro cargador
alguien sabe si puedo usar un cargador motorola para un tsm100?
aqui specs.
Cargador:
Entrada: 100V~240V~ 50/60Hz 0.2A
Salida: 5.0V(rayita arriba, tres puntitos abajo) 550 mA
y en la pila dice
Bateria Recargable Li-ion 3.7 Vcc (rayita arriba tres puntitos abajo) 900mAh
muchisimas gracias, necesito cargar urgente este cel
03/02/2009 #2
pues la bateria se carga a su valor maximo admisible, si es de 3.7v, no alcansara los 5v que da el cargador. lo que si ocurrira es que se cargara mas rapido. otra cosa es que el equipo como tal admita este voltaje de carga, eso si depende del celular.
si el conector es compatible, y con las condiciones que me dices yo lo intentaria.
pero si quires consulta en internet sobre la compatibilidad de tu cel
03/02/2009 #3
german orlando niño uribe dijo:
Hay posibilidades de corto o explosiones o algo por el estilo¡?
03/02/2009 #4
Avatar de fernandoae
NINGUNA, y no se por que hablan por hablar... si le metes mas tension de la debida a un celu NO VA A CARGAR MAS RAPIDO. El control de carga se encuentra dentro del telefono.. no se si te habras fijado que la mayoria de los cargadores estan entre los 5V y los 6,9v.
rayita arriba tres puntitos abajo= significa CORRIENTE CONTINUA
