06/06/2008 #1
Avatar de Jimmyisthebest
Cargar varios condensadores.
Hola, he estado haciendo pruebas con 2 condensadores, y querria saber el circuito que abria que hacer para que se cargen los dos por ejemplo a 9 voltios, y sumen en total 18, con una pila de 9V, ayer lo consegui, pero cargando un condensador a mano y luego el otro unidos entres si, pero o no a habido manera, lo que quiero es que se cargen solos y esten en pararelo o en serie como tenga q ser, e visto qu por lo menos hay q ponerle una resistencia al circuito aunque sea, pero prefiero que me lo digais por aqui que me fiare mas
06/06/2008 #2
Avatar de pepechip
puedes utilizar un doblador o un multiplicador de tension a base de condensadores y diodos
http://www.sc.ehu.es/sbweb/electroni...20de%20tensión
a ese circuito tienes que meterle una tension alterna, la cual puedes generar con un oscilador realizado mediante dos puertas NAND.
