22/06/2009 #1
Celda de carga Load cell central
Hola amigos tengo una celda de carga HTC-50 de load cell central con las siguientes caracteristicas
Full scale output:1.2345mV/V
Safe overload:150% FS
Zero Balance:1.0% FS
MAx.Excitation: 15V AC or DC
Non-linearity:<0.15% FS
Hysteresis:<0.15% FS
Non-reteability:0.05%FS
Combined Error:<0.02%FS
Creep (20 minutes):<0.030%FS
Compesated temp range:60º to 160º F
Operating temp. range:-65º to 200 ºF
Thermal span shift:<0.005%rdg/ºF
Thermal zero shift:<0.005%FS/ºF
Insulation Res:>5000Megohms
BArometeric effect:Nil
Y quisiera saber como determinar la relacion entre mV y libras de carga?
Alguien sabe como sacarlo de los datos proporcionadas por el vendedor o como obtener esa relacion?
De antemano gracias
25/06/2009 #2
Avatar de tecnogirl
De los datos que adjuntas no parece haber forma de saber lo que preguntas, pero puedes construir una tabla de mV y carga colocando pesos conocidos sobre la celda y mides la lectura de mV generados. Saludos.
24/09/2010 #3
Respuesta: Celda de carga Load cell central
Hola, yo te puedo decir como, pero necesito que me des datos de calibración estos datos te los dan cuando compras la celda si viene calibrada, o cuando la mandas calibrar a laboratorio. Sino tienes hoja de calibración, entonces necesito que me digas el full scale algo asi como: Full Scale: 2.02190mV/V @ 8,896N y tambien necesito el Shunt Outputs (mV/V=N) con esto yo se como hacerlo libras.
Entonces si quieres saber cauntas libras hay a .546 volts por ejmplo ya nada mas los multiplicas por el factor de calibración, contesta los datos que te puse y te digo como.
