07/04/2012 #1
Cerradura electronica con un 4017 (problema con los pines)
Hola, soy nuevo en esto de la electrónica y tengo algunas dudas sobre este circuito.
-1)Por ejemplo, se observa que en el 4017 en la parte superior izquierda hay una conexión de una parte que parece > hacia una resistencia de 10k y luego hacia tierra el problema es que no se cual pin del integrado corresponde a esa parte.
-2)También eh leído que cuando el pin ENABLE no va a VCC debe ir a tierra, pero en este diagrama no esta indicado que valla a vcc así que, debería conectarlo a tierra?.
-3)Otra cosa en el diagrama no viene indicado que diodos usar y de la pagina donde lo encontré no tenia lista de materiales o algo parecido, cuales me recomiendan usar?.
-4)El Q1 BD139 no lo eh podido conseguir, algún equivalente que me puedan sugerir?.
Gracias, Saludos
Carlos López.
08/04/2012 #2
Avatar de Daniel.more
el pin que dices es el pin 14 del integrado va a una r10k a masa ese pin es el clock. seguro que esta recistencia esta en paralelo a masa con un condensador de 100nf
(el compañero tiene razon,pon el esquema yo te respondi por mi laaaaarga experiencia en cerraduras electronicas saludos)
09/04/2012 #3
Cambie la salida de la resistencia y del capacitor al pin de clock pero ahora el circuito, cada vez que dejo oprimido uno de los pushbutton que llevan a reset, el led q' conecte al relay, en vez de la vocina, para probar, parpadea y cuando pulso los 4 pushbutton que deben d activar el relay no funciona. Que error puedo tener? alguna idea
Tipo de Archivo: png cerradura-dig-4017.png (4,4 KB (Kilobytes), 147 visitas)
09/04/2012 #4
Avatar de elaficionado
Sube tu circuito en Livewire (empácalo con Winzip o Winrar)
Chao.
elaficionado.
10/04/2012 #5
No se muy bien como hacer lo que me pides lo siento, pero otra pregunta el Q1 BD139 puedo sustituirlo por un 2N2222A?? o algún otro mas comercial? tal vez por eso no funciona correctamente...
10/04/2012 #6
Para excitar el relay el 2n2222 está bien.
Para subir un archivo al foro usa Más Opciones...
Chao.
elaficionado.
11/04/2012 #7
mira el trabajo que hay que hacer:
mirar la datasheet y ver los pines, hay solo 3 pines digamos para tener en cuenta y ya los marque .
a ver, tenemos una pata de entrada que habilita al ck.........a donde la conectaste ???
a ningun lado !!!!!!!!
luego el reset a donde esta ???? el reset que con 1 resetea todo , si ese.
por lo que veo esta a +vcc a menos que ese T se sature.
solo queda saber a donde esta el ck ........no me voy a poner a entender que quieren hacer con esas salidas a los pulsadores, parece que tenes que pulsar al correcta sino perdiste, pero me pinta que a su vez resetea.....con lo anterior ya me basta:
consejo :
dejate de sacar circuitos de la web, esta es un campo minado , si te gusta la electronica ponete VOS a jugar con el ci y a ENTENDERLO , luego haces lo que vos queres comprendiendo no a lo pavo sacando porquerias de la web.
Tipo de Archivo: jpg zza.16.JPG (56,2 KB (Kilobytes), 60 visitas)
11/04/2012 #8
al menos en livewire lo mire y funciona,parecido a este circuito repare una vez mas de 20 placas de un complejo turistico bastante cutre,que en vez de usar un pc y lector de tarjetas usaba sircuitos por encargo.....lo unico es que era mas complicado porque usaba un teclado normal y sus respectivos interfaxes....(por eso me sonaba bastante el tema...)
11/04/2012 #9
La de Clock (patita 14) la conecte a una resistencia de 10k y un capacitor de 100nF en paralelo, q' están a su vez conectados con los pushbutton que activan el relay. La de Enable no la tengo conectada a nada, donde debería de estar conectada?
11/04/2012 #10
muchachos, MIREN el esquema:
supongamos que estamos en reposo :
el 1 esta en la pata 0
al T no lo veo conduciendo , lo unico que tiene es a travez de D2 y R1 a masa .......asi que no conduce y el reset entonces esta activo.
pulso sw1 >>>> se activa Q2 y mando un ck .-las 2 cosas a la vez.
al pulsar libere el reset por un tiempo de tao de el c1 * R4 * no se que constante .
asi mismo el 1 de el 4017 se desplaza a la siguiente salida, si mantengo pulsado un rato mas no molesta.
pulso sw2 : que es donde esta el 1:
mando un nuevo ck.......pero aca me paro un segundo :
ese retardo antirruido, de 10K * 100nF ......
yo hago la cuenta asi Mohms * uF = da en segundos
asi que 0,01 M * 0,1 uF = 0,001 seg = 1 miliseg.
en mi epoca eso era muy pero muy poco, para mi el retardo contra rebotes estaba en el orden de 0,2 seg o algo asi si mal no recuerdo .
asi que aca, es facil verificar con el tester o poner un led +r a cada salida asi vamos "viendo "a ver si avanza de a uno o si se pone loco .
y bueno, como venia el analisis sigo pulsando y hace lo mismo , pero no hay nada que me de mas tiempo .
asi que si llego a el final se activa el rele el remanente de tiempo que me quede de el tao c1 y R4
en fin.......................al final tuve que entenderlo , pero lo veo muy flojo a ese circuito.
esta lindo que lo pulas VOS.
comenza poneindole leds a las salidas aasi "VES" QUE pasa con ellas.
PD : simulado con NTS-PMLB (No Tengo Simulador - Pero Me la Banco )
15/04/2012 #11
Amigos yo tengo una pregunta mas, como hago para que una vez que active el relay se mantenga así hasta que presione reset o alguna otra cosa que lo desactive?
Cualquier idea es bienvenida.
Carlos López
15/04/2012 #12
y busca flip flops o memorias y hace que la salida de el 4017 active a una y esta al rele .
lee un poco el tema de ff y memorias.
15/04/2012 #13
okk.. podría usar una 555 pero como la conectaría a la salida 4 del 4017? y luego para que valla al relay tendrías algún diagrama donde se ilustre?
Carlos López
---------- Actualizado después de 49 minutos ----------
Otra cosa intente como me dijo con leds a la salida de los pines del 4017 y al salir del pin 4 si pongo un led enciende y se apaga después de unos 7 segundos, estuve probando pero si pongo un relay sin o con transistor no funciona, sugerencias para que el relay funcione?
Carlos López
15/04/2012 #14
lo mas simple y sin modificar ni añadir nada al circuito,es poner un rele en vez de un contacto de 2 contactos na y usar uno de ellos como enclabamiento.
16/04/2012 #15
Aquí tienes dos opciones.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: pdf Cerradura de codigo simple.pdf (57,8 KB (Kilobytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Cerradura de codigo electronica simple.pdf (46,0 KB (Kilobytes), 59 visitas)
15/04/2014 #16
Hola amigos, quisiera que me revisen este diagrama que me encontre en internet y saber si es funcional al 100%, lo he intentado armar pero no me funciona,
http://www.taringa.net/comunidades/e...n-un-4017.html
Tipo de Archivo: jpg 123.jpg (55,8 KB (Kilobytes), 18 visitas)
15/04/2014 #17
Avatar de papirrin
parece como una especie de password
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
le atine
LA2 me parece sospechosa pero parece funcional puedes subir la simulacion de livewire?
15/04/2014 #18
gracias amigo por responde aqui esta
Tipo de Archivo: rar cerradura-4017.rar (4,2 KB (Kilobytes), 18 visitas)
15/04/2014 #19
Avatar de papirrin
y si en las salidas del 4017 le pones unos diodos?
que es lo que te hace en la realidad?
15/04/2014 #20
tengo problemas con el supuesto reset automatico donde esta el condensador y el transistor no resetea
