18/12/2011 #21
pues una idea economica y facil es usar el circuito ya fabricado de alguna serie de luces de navidad (aprovechando la epoca) de esas que al presionar un boton cambias la secuencia ya para acomodar el voltage para los leds ya seria algo mas facil.
espero que te sirva mi comentario y ojala y puedas realizar lo que quieres.
felices fiestas!!! XD
18/12/2011 #22
Avatar de djwash
Viene unas luces de navidad con leds blancos, habria que probar...
18/12/2011 #23
chevaca dijo: Ver Mensaje
El otro dia abri una para soldarle un cablecito que se habia salido y me sorprendio ver que tiene un pequeño microcontrolador y muy pocos casi nulos componentes externos, no se como anda directamente a 220 y sin interferencias la verdad me sorprendio porque yo tengo echo un circuito para conectar un pic a 220 y tengo que poner un capacitor gigante y recontra filtrar todo.
19/12/2011 #24
si es muy interesante como se puede hacer eso pero lo que deseo como dije antes es hacer un circuitos con luces leds y poder hacer diferentes efectos y aparte de eso hacer que la intensidad de los leds enciendan de a poco hasta llevar a su intensidad maximo se que se puede hacer con pwm y ahora pero si se quiere tener 100 o 200 leds me dicen que ponga un muxtiplexor y un circuito externo bueno eso si nose como podria hacerlo haber si alguien me puede ayudar con eso enviando un circuito para poder verlo y tratar de intentarlo pero mientras seguire buscando gracias ojala alguno me puede ayudar
19/12/2011 #25
Avatar de djwash
Y si haces esto:
http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/
Pero pones los leds en cualquier lado, no en forma de cubo, sino destribuidos por todo el techo...
19/12/2011 #26
asu impresionante pero como lo hago que buen circuito seria bueno hacerlo pero se ve muy dificil pero igaul gracias muy buen circuito
20/12/2011 #27
creo que esta sería una buena solución, no?
http://www.ebay.es/itm/Kit-Iluminaci...item1c1ee86b81
20/12/2011 #28
Avatar de maezca
jjusty dijo: Ver Mensaje
parece muy bueno, lastima que 50 euros es un montoon!
20/12/2011 #29
Avatar de djwash
Eso es lo mismo que proponia yo, usar fibra optica y algunos leds, estoy seguro que esa cosa no tiene 100 leds dentro...
20/12/2011 #30
Avatar de maezca
djwash dijo: Ver Mensaje
eso tiene un solo led a lo sumo uno de mas watts. Es un solo led y en la punta del led las 100 terminales de los cables de fibra optica. Tal cual como el juguete que yo decia, Mañana le saco una foto y se los subo.
21/12/2011 #31
si yo opino lo mismo con fibra optica un motor con redurtora para hacerlo lento un led ultrabrillante blanco y un disco ranurado, un fondo negro y queda de maravilla de echo creo que lo hare XD solo me falta la fibra optica
21/12/2011 #32
Avatar de nextys
hola
bueno mira podrías usar un 4017b con unos transistores y repartir los leds por todos lados ( con eso obtendrías un efecto muy lindo )
Tipo de Archivo: rar 4017b.rar (1,8 KB (Kilobytes), 70 visitas)
21/12/2011 #33
Avatar de elaficionado
Puedes variar el efecto de vela, colocar los LEDs en distintas posiciones.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: zip efecto vela05AB.zip (14,7 KB (Kilobytes), 34 visitas)
26/12/2011 #34
Yo, personalmente sería de la idea del pwm, te explico por que, si le hechas un ojo al cielo una noche estrellada vas a notar: primero, no todas las estrellas titilan; segundo, algunas brillan más que otras, sí que si usas fibra óptica un par de leds en bruto desparramados por el techo bienen bién; tercero, fijate que las estrellas no se encienden y apagan, sino que tienen un efecto vibrante, quizá te convenga hacer destellar a unos 30Hz un grupo de luces, a unos 15Hz otro grupo y unos 5Hz a otros. Por supuesto no va a ser destellar estrictamente, sino que podes agregarle un pequeño capacitor a cada grupo para que el ritmo no sea frenético.
Creo que además de más realista es un tanto más simple.
