31/01/2010 #1
Avatar de Limbo
Cinta blanca de conductores: ¿Como se llama?
Hola buenas,
He estado buscando por google pero no sabia bien bien como buscarlo.
Me refiero a esa cinta comunmente blanca de conductores que se utiliza para conectar etapas de un circuito. Es parecida a los IDE de los pc's solo que no tiene conector.
Tambien he visto que algunas de estas cintas tienen un iman alrededor,¿Para que sirve este iman?
Respuesta: Cinta blanca de conductores: ¿Como se llama?
¿ Estas hablando de esto ?
Caso afirmativo: "Cable Plano"
31/01/2010 #3
Avatar de Limbo
Si. Hablaba de eso.
Pues muchas gracias por la info.
Y lo del iman? Para que puede ser? Para evitar interferencias?
Limbo dijo: Ver Mensaje
Si. ...Y lo del iman? Para que puede ser? Para evitar interferencias?.....
NO es un imán, sino algo totalmente opuesto (Magneticamente hablando).
Es una pieza de ferrita (Ferrite bead) que justamente sirve para filtrar el posible paso de interferencias a través del cable.
31/01/2010 #5
Avatar de Limbo
Enteendido. Muchas gracias Fogo.
P.D: ¿Te importa que te llame Fogo?
31/01/2010 #6
...P.D: ¿Te importa que te llame Fogo?
No hay problema.
