10/12/2010 #21
Avatar de pandacba
la mejor forma de conectar una carga importante por un lado es un relay pero por otro se puede utilizar un transistor, que maneje sobradametne la corriente y la potencia en juego, en tu caso un transistor que maneje unos 60W(minimos) y unos 7A, hay muchos pero necesitaras disipador
Si se acciona por un estado alto utilizas un nPN emisor a masa y colector a la sirena, un diodo en paralelo con esta (catodo al positivo) como el TIP102 60A 80W pero seria mejor un mosfet de canal N como un IRF540 15A continuos, 85W y una resistencia interna de 55mΩ con lo que arrojara una caida de 200mV lo que arrojara una disipación de 700mW con lo cual no necesitara disipador hay otros como el BUK456 que tienen 20mΩ con lo el cula la potencia disminuira a menos de la mitad es decis unos 300mW aproximadamente
28/02/2012 #22
Creo que hay una gran equivocación en todo esto el compañero Zgouki habla de una sirena de 6 tonos de 12V y 30W estas son la que se utilizan en las alarmas de los carros y notablemente su consumo nunca es de 30W a lo que mas bien se refiere esto es a 30 W musicales que no es el consumo de la misma si no la potencia en sonido que entrega y nunca una sirena de estas va a consumir 2.5 amp asi que si usas un LM7812 con un condensador de 1000uf a 50 V y un filtro de 0.1uf a 50 v en paralelo a la salida y usas el diagrama que aparece en el datasheet del 7812 te funcionara perfecto sin problemas.
