25/05/2013 #1
ayuda con circuito con amplificadores y filtros
Alguien me podria explicar a groso modo este circuito como funciona? cada una de sus partes y como funcionan los amplificadores, son amplificadores TL081
25/05/2013 #2
Avatar de maxee
esta un poco raro el circuito, por ejemplo los inversores a la salida de 555, se los puede sacar y poner un pnp donde estan los npn para invertir. le falta la resistencia en la base, y aparentemente esta en corto la para de descarga (7) de los 555 con Vcc. y esta al ped* el 555 no temporiza nada, puede que este para obtener en su salida un 1 o un 0 en vez de la señal de audio, pero aun asi esta mal configarado. entre otras cositas. parece que lo hizo alguien amateur (como yo jaja), fuera de eso parece que es un circuito audioritmico
