11/11/2014 #1
Avatar de necomas
Circuito para auriculares
Hola, en lo que trabajo utilizo 3 Pc y un sintetizador, como a veces trabajo de noche, utilizo auriculares, pero el problema es que tengo que enchufar y desenchufar los mismos para pasar de Pc a Pc o al Sinte, por lo que me hice una cajita con una llave que saque de un toca discos viejo, que era la que conmutaba el paso de auriculares a las cajas, pero como la llave tiene 6 patas solo puedo usar dos entradas y una salido. ¿como debo hacer el circuito para 4 entradas y una salida y que necesito, me doy maña para soldar y usar el tester, pero nada mas, si me dan una manito se los agradezco. la imagen muestra la cajita que arme. saludos ...
11/11/2014 #2
Avatar de chclau
Una llave corredera o rotativa multipolo, anda a cualquier casa de venta de repuestos de electronica y preguntando como preguntaste aca creo que no tendras problemas
11/11/2014 #3
Con una llave rotativa conmutadora
11/11/2014 #4
Avatar de necomas
plano de la caja
este es el circuito que hice, con la llave que me recomiendan agrego dos entradas mas no?
Tipo de Archivo: jpg Sin título-1.jpg (17,0 KB (Kilobytes), 36 visitas)
11/11/2014 #5
Con ese tipo de llaves podes conectar hasta 5 fuentes distintas a los mismo auriculares.
12/11/2014 #6
Avatar de necomas
Gracias, es lo que buscaba.
12/11/2014 #7
Con un viejo Joystick de los que llevan dentro dos potenciómetros , podrias seleccionar y hasta "mezclar" 4 entradas
12/11/2014 #8
Avatar de necomas
Gracias dosmetros, pero si no me equivoco, para mezclar debo sostener la palanca del Joystick, la llave me libera las manos y puedo usar el mause o el sinte.
12/11/2014 #9
Si si , habría que quitarle el resorte
