13/12/2007 #1
Circuito Complicado
Buenas gente...necesito resolver este circuito pero mi conocimiento es bastante limitado...tal vez separandolo por partes pero aun asi no se me ocurre como resolverlo...necesito averiguar:
Punto A con MM y OSC
Punto B con MM
Intrumento A1 en mA.
Instrumento A2 en mA.
Punto G con MM y OSC
Punto F con MM y OSC
Punto J Con MM y OSC
Dibujar oscilogramas entre A y B
Dibujar oscilogramas entre G y F
Y determinar el valor de los capacitores para 20KhZ de frecuencia.
No pido que me lo resuelvan...simplemente por donde empezar a hacerlo y como porque la verdad me resulta muy confuso.
Avatar de aguevara
Usa la formula Xc = 1/2*3.1416 * F * C donde F= frecuencia y C = capacidad en faradios y Xc = reactancia capacitiva en ohms.
Al conectar una CA senoidal v(t) a un condensador circulará una corriente i(t), también senoidal, que lo cargará, originando en sus bornes una caída de tensión, -vc(t), cuyo valor absoluto puede demostrase que es igual al de v(t), en este caso 300mVpp tu frecuencia es de 20KHz.
Las mediciones son muy simples:
Punto A = 12 vac
Punto B = 12 vdc y un oscilograma tipico para una dc de media onda y filtrada (con rizado)
Punto C= 10 Vdc y bla bla bla muy simple.
Te recomiendo lo simules en algun software como el pspice.
