18/11/2013 #1
Circuito decimal a binario
necesito hacer un circuito decimal a binario, estoy usando 47147 pero por la prioridad, no puedo obtener salidas de 10 a 15 en binario. estoy usando n teclado mediante switch del 0 al 9 como teclado.
18/11/2013 #2
Perdona pero la frase "estoy usando n teclado mediante switch del 0 al 9 como teclado." no la entiendo
18/11/2013 #3
Hola morita447
Para convertir de decimal a binario el 47147 (74147) No te serviría si pretendes hacer la conversión de 0 a 15.
Con el 74147 solo puedes lograr de 0 a 9.
a sus ordenes
18/11/2013 #4
perdon por no explicar bien. Los datos decimales seran ingresados mediante teclado numerico , que estara disenhado a base de switch.
hola MrCarlos
Disculpa si no es que debo utilizar el 47147 por la limitacion que tendria de 0-9. Algun consejo para convercion de decimal a binario de 0-15. Que me aconsejas utilizar? o simplemente no se puede. Disculpa que soy novato en esto de la electronica Digital agradeceria mucho tu apoyo.
Nota: El disenho del circuito sera con el uso de un simuladorr
18/11/2013 #5
Hola morita447
Y cual de todos los simuladores será el que utilizas ??
Analiza las hojas de datos que te adjunto; en ellas viene cómo decodificar de decimal a binario natural del 0 al 15.
En la página 13 APPLICATION INFORMATION está ese desarrollo.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: pdf 74LS147 TEXAS INSTRUMENTS.pdf (599,4 KB (Kilobytes), 11 visitas)
18/11/2013 #6
Hola MrCarlos
Muchas gracias revisare el pdf, segun lo que entiendo aun deberia usar un teclado numerico del 0-9 para realizar la conversion. Respecto al simulador, en estos momento uso el Proteus 8 /Isis
18/11/2013 #7
Hola morita447
El teclado numérico ahora sería de 16 botones.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Es Para 16 Botones.jpg (232,1 KB (Kilobytes), 11 visitas)
18/11/2013 #8
MrCarlos
Muchas gracias por su ayuda, simulare el circuito y le comento los resultados.
