27/05/2010 #1
ayuda con circuito delta y estrella
Aqui en esta pagina encontre solo como convertir de un circuito a otro pero mi duda seria como resolverlo dejo las pantallas no se si cada circuito se pueda descomponer asi como le hice despues de eso no se como simplificarlo si el de estrella esta en serie la resistencia de 8ohms con la de 6ohms o la de 10 con la de 6 ohms necesito obtener corrientes en cada resistencia al igual que el voltaje Muchas gracias gracias
Dejo el circuito delta y la conversion que hice no se si este bien, abrir el circuito donde se junta
Dejo circuito estrella tmb no se si este bien jalar del nodo donde se unen las 3 resistencias y ya resolverlo
31/05/2010 #2
Respuesta: ayuda con circuito delta y estrella
esos circuitos son circuitos trifasicos, no lo pudes simplificar con una sola fuente, y con 3 fuentes con un neutro comun entonces los resuelves por kirchoff
Un saludo
02/06/2010 #3
Pablet dijo: Ver Mensaje
Un saludo
Correccion muchacho, tambien se emplea para circuitos con una sola fuente, y Jaguarxtreme27 tambien esta cometiendo un gran error al corto-circuitar nodos.
Aca te dejo un ejemplo, de un circuito DC, para que aprenda a reconocer esas redes.
Tipo de Archivo: gif Ejemplo de redes delta y estrella.GIF (9,9 KB (Kilobytes), 19 visitas)
