21/01/2011 #1
circuito derivador
buenass, adjunto el esquema de un circuito que a primera vista parece un derivador, pero que tiene una resistencia en la entrada (R1). podrian decirme cual es la funcion de esa resistencia? dicha resistencia afectara a la salida o continuara siendo la derivada de la entrada?
un saludo!
21/01/2011 #2
Ese circuito asi, yo no lo conozco como un diferenciador, es un filtro pasa altos.
21/01/2011 #3
me he informado mejor y tienes razon... ese circuito no tiene nada que ver con un diferenciador.
perdon por la confusion! ;P
21/01/2011 #4
Avatar de cosmefulanito04
Un pasa alto es justamente eso, un circuito derivador.
Sobre esa resistencia su funcion es basicamente correr el polo de lugar, plantea la transferencia de tension para darte cuenta.
21/01/2011 #5
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Un pasa alto es justamente eso, un circuito derivador . . .
Entonces para usted, un filtro pasa bajo es un integrador.
21/01/2011 #6
Si... no es asi?
El circuito ese deriva desde 0 hasta donde fijes el polo.
21/01/2011 #7
Avatar de Eduardo
Si señor.
Mientras tengan un solo polo el pasa-altos/bajo es lo mismo que un derivador/integrador (a frecuencias menores que el polo)
21/01/2011 #8
Eduardo dijo: Ver Mensaje
....Mientras tengan un solo polo ...
Exacto, se me olvido aclarar eso .
26/01/2011 #9
Me consta que esa resistencia está para que, con ruído a muy alta frecuencia, no tengamos una señal muy alta a la salida (si no hubiera resistencia, la impedancia para ese ruído sería prácticamente nula)
26/01/2011 #10
Avatar de elaficionado
Tal vez esto te ayude.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif intgrador y difereciado1_resize.gif (34,5 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: gif intgrador y difereciado2_resize.gif (26,9 KB (Kilobytes), 149 visitas)
27/01/2011 #11
Aficionado, ¿que beneficio obtenes con la resistencia R3 que sin ella?
27/01/2011 #12
R3 si mal no recuerdo, tiene que ver la polarización del Amp. Op. (su valor es R3= R1//R2).
Mira aquí: http://www.monografias.com/trabajos4...tml#amplifreal
R es R3
Chao.
elaficionado.
28/01/2011 #13
Ya entiendo, es para anular los efectos del offset. Gracias por el dato .
28/01/2011 #14
Avatar de Eduardo
Pero ojo, no es el offset propio del AO sino una caída de tensión debida a la corriente de bias de la entrada --> por eso se elige la resistencia igual a la resistencia vista por la otra entrada.
29/01/2011 #15
Ok, una ultima duda que me quedo, volviendo al circuito derivador, ¿en ese caso es necesario agregar esa resistencia a pesar que a la entrada tiene un capacitor y deberia volar la corriente de polarizacion?
29/01/2011 #16
Lo ideal es poner la resistencia, pero, sino desea ponerla, no lo hagas.
Chao.
elaficionado.
29/01/2011 #17
Avatar de Eduardo
Corriente de polarización seguís teniendo, llega vía R2.
Fijate que en el integrador R3 = R1 , aunque es una simplificación porque R1<<R2 ; debería ser R3 = R1||R2
En cambio en el derivador, al estar C1 la resistencia vista es R2 ==> R3 = R2
30/01/2011 #18
Buen dato, gracias.
01/08/2011 #19
Hola , por lo que se un red de preenfasis es tambien un derivador, y por lo tanto mi duda es como podría calcular el valor de los componentes del derivador para generar una preenfasis por ejemplo de 75 microsegundos????
