22/01/2009 #1
Circuito con diodos, como verificar cual conduce?
holas, como va? nuevamente por aca con dudas sobre este circuito.
tengo que fijarme cual diodo conduce o si los 2 conducen o si ninguno conduce, se me complica porque no se que hacer con la fuente de corriente..
desde antemanos gracias , en el otro posto me dieron mucha ayuda.
22/01/2009 #2
para resolver esto solo necesitas ayuda de ohm y del teorema de superposicion.
D2 conduce
para D1 habria qe hacer cuentas
salu2,
mano.
22/01/2009 #3
Avatar de Eduardo
En un circuito enredado, donde no sea evidente cual conduce y cual no, no te queda otra que ir suponiendo un estado (conduccion o no conduccion del diodo), resolviendo para esa condicion y verificando las polaridades o la direccion de la corriente en cada diodo --> en los que no se cumpla --> resolver de nuevo con el estado contrario en esos diodos.
En ese circuito, debido a la fuente de corriente, siempre va a conducir un diodo. Es bastante evidente que D2 conduce, si no fuera asi no hay problema, se empieza suponiendo y se verifica de acuerdo al resultado. --> Empezas asumiendo que D2 conduce y D1 no.
--> Entonces el voltaje en los extremos de la fuente de corriente seran V = 0.005*2000 = 10V
--> El mismo valor que la fuente de tension --> efectivamente D1 no conduce.
Si la fuente hubiera sido de 7V --> D1 quedaria polarizado en directa --> conduce --> el ejercicio terminaria calculando la corriente en los dos diodos, que seria Id1=1mA Id2=4mA
Manonline: Superposicion solo se puede usar con elementos lineales, y aca tenes diodos.
22/01/2009 #4
lm
22/01/2009 #5
gracias por el dato, fue casi sistematico lo mio, me hiciste poner a pensar en vacaciones jajaja.
no tuviste en cuenta la caida de los diodos, asi que supongo que los consideraste ideales
salu2,
mano.
22/01/2009 #6
mm.. gracias, pero seguen el libro D1 conduce y D2 esta en corte.. como puedo estudiar la fuente de corriente?
22/01/2009 #7
Avatar de Eduardo
Manonline dijo:
En generall esos ejercicios son con elementos ideales salvo especificacion contraria. Ya veo que este era con diodos reales :(
era con ideales!.. perdon :$ me olvide de decir eso
22/01/2009 #9
Avatar de Eduardo
decioaccietto dijo:
Para que eso pase la fuente de tension tiene que tener la polaridad al reves de lo que pusiste.
22/01/2009 #10
_Eduardo_ dijo:
decioaccietto dijo:
Hay dos circuitos, uno como el que puse, y otro como decis con la fuente con polaridad invertida..
22/01/2009 #11
Avatar de Eduardo
decioaccietto dijo:
...Hay dos circuitos, uno como el que puse, y otro como decis con la fuente con polaridad invertida..
Crees que la solucion es la misma?
22/01/2009 #12
no no..el libro pone los 2 circuitos, y el otro (con la fuente con polaridad invertida), y dice que verifiquemos, y esa es la solucion que da.. yo me confundi cuando lei la respuesta :$
23/01/2009 #13
entonces.. suponiendo que la fuente estubiera con poladirad invertida.. como se haria el calculo?
23/01/2009 #14
Avatar de Eduardo
Lee de nuevo el mensaje #3 y deci que es lo que no entendes.
23/01/2009 #15
suponiendo que la fuente estubiera con poladirad invertida, que d1 conduce y que d2 no conduce.. como hago ese calculo?, no entiendo como es el calculo de la fuente de tension y la de corriente..
23/01/2009 #16
Avatar de Eduardo
Si supones que D1 conduce y D2 no, el circuito equivalente es un solo bucle --> la corriente en el bucle es trivial debido a que incluye una fuente de corriente y calculando la tension correspondiente en D2 se ve que queda polarizado inversamente --> OK, no conduce.
Tipo de Archivo: jpg clipboard_1_829.jpg (10,0 KB (Kilobytes), 105 visitas)
24/01/2009 #17
muy bien, muchas gracias!.. ahora tengo algunas dudas..
a)¿siempre que alla una fuente de corriente en una malla sera esa la corriente , sin importar si hay una fuente de tension y resistencias?
b)¿como se calculan los -5 voltios que pasan atras del diodo?
24/01/2009 #18
Avatar de Eduardo
Si fuera diferente no seria una "fuente de corriente" (Hablamos de una malla como 'esa').
Sumas la caida en la fuente de tension y en la resistencia con el signo correspondiente:
VD2 = Vfuente + Ir*R = -10 + 0.005*1000 = -5
24/01/2009 #19
MUCHAS GRACIAS EDUARDO! me has matado varias dudas.. siempre que tenia una fuente de corriente se me complicaba (salvo que tubiera en paralelo con una resistencia..)..
