27/11/2010 #1
circuito electronico con un CMOS 4060
Hola amigos del foro siguiendo el siguiente esquema
http://img339.imageshack.us/img339/6...inkingleds.jpg
leyendo esta parte de la traduccion "If you fancy, you can swap the diode for a second led, again in inverse-parallel with the first. It will blink to the same pattern, but time-shifted "
traducción: si te apetece
puedes cambiar el diodo led por un segundo, de nuevo en inversaen paralelo con el primero: empieza a parpadear el mismo patrón pero en diferido
yo he interpretado el siguiente esquema que no se si esta bien o no y por eso posteo mi duda
http://img263.imageshack.us/img263/7193/ledthrobbe1.jpg
el circuito lo quiero para iluminar la segunda fuente de alimentacion para el mod que estoy haciendo el circuito lo saque del siguiente enlace
http://web.archive.org/web/200710140....uk/blink.html
en otro foro me han dicho que asi no es posible que busque el datasheet del 4060 y mire la corriente de salida (output current). Luego, suma las corrientes de los LED (en tu caso, la de dos LED) y mira si pasas el límite. De no ser así, es factible, pero la resistencia hay que cambiarla.
mirando el datasheet creo que no es posible como me comentas amigo txakurra aqui esta el enlace al datasheet
http://www.nxp.com/documents/data_sh...F4060B_CNV.pdf
pero mirando he encontrado esta otra forma de conectar los leds que me decis
http://web.archive.org/web/200708271...h/cj_blink.htm
alguien me podría ayudar por favor muchas gracias
27/11/2010 #2
Los LED´s NO se colocan en paralelo sin su resistencia limitadora (Independiente).
27/11/2010 #3
luisfran dijo: Ver Mensaje
. . . leyendo esta parte de la traduccion "If you fancy, you can swap the diode for a second led, again in inverse-parallel with the first. It will blink to the same pattern, but time-shifted "
Revice el circuito y los leds parpadearan como se indica.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
El error que encuentro es que los leds no estan enparejados equitativamente, yo le sugiero que haga una serie de tres leds antiparalelo y use una resistencia de 100Ω para limitar la corriente.
30/11/2010 #4
posteando este circuito del CMOS 4060B en otro foro dedicado al modding de PC (ordenador ) un amigo del foro me sugirio el siguiente circuito creen ustedes que asi podría funcionar?
http://img213.imageshack.us/img213/8...ronicocmos.jpg
muchas gracias a todos
30/11/2010 #5
. . . un amigo del foro me sugirio el siguiente circuito creen ustedes que asi podría funcionar? . . .
No existen las palabras (que se puedan publicar en el foro) para calificar el circuito, por ejemplo:
  • Sobran R9, Q3 (son un estorbo).
  • Cambiaria la configuracion de los leds a serie.
  • Utilizaria transistores 2N2222.
