12/06/2008 #1
Avatar de Trick21
Circuito estrella triangulo
HOLA!
Me dierond e tarea un circuto en el cual tengoq eu hallar la Resistencia total osea una resistencia que valga por todas las del circuito....
Las lineas rojas son resistencias de 30 ohms
Las lineas azules on resistencias de 50 ohms
Al resolver el ejercicio pasando de estrella a triangulo la resistencia total me dio 7.31 ohms
Ejercicio:
Rz= (R2*R3)/(R2+R3+R4)=13,6363636363... ohms
Rx=(R2*R4)/(R2+R3+R4)=13,6363636363... ohms
Ry=(R3*R4)/(R2+R3+R4)= 8.181818181818..... ohms
ADJUNTO
[(Rx//R1)/(Ry//R5)]//Rz
Rx/1= 1/(1/Rx+1/R1)= 9,375 ohms
Ry/5= 1/(1/Ry+1/R5)= 6,42 ohms
Rx/1/y/5= Rx/1 + Ry/5 = 15,8 ohms
R total = 1/(1/Rz+1/Rx/1/y/5)= 7,31 ohms
R total = 7,31 ohms
Reemplazando quedandome asi:
ADJUNTO
Mi preguntas:
el ejercicio resuelto cuanto da?
esta bien mi rsolucion?
salu2 y gracias
12/06/2008 #2
Avatar de Eduardo
Re: Circuito estrella triangulo
Trick21 dijo:
Requiv = 34 ohm
Una manera rapida de 'visualizar' que no puede ser 7.31 ohm es sustituir la R de 50 ohm por otra de 30 ohm --> la resistencia equivalente de este nuevo circuito es evidentemente 30 ohm --> si se aumenta el valor de esa resistencia la R total sera 'un poco mayor'
Edito:
Tus calculos no se corresponden con el dibujo.
12/06/2008 #3
Avatar de Trick21
me di cuenta que la formula que utilize antes no era al correcta tenia que usar otra formula:
Ry=R3+R4+(R3*R4)/R2=
muchas gracias igaul con la fomula que esta si em dio 34 ohms
