03/10/2010 #1
circuito de fans o ventilacion como lo hago?
Buenas, como va?
Estoy buscando la forma de mantener ventilado un armario y pense usar algunos fans de pc o una turbina metalica, mi consulta es ¿ como puedo hacer para controlar lo que use como ventilador la velocidad con un potenciometro a 220v y en el caso de usar fans de pc con un potenciometro y un switch mas una salida a un trafo de 12v o tambien puedo ponerle un trafo al circuito y que este en un rincon del armario?
me parece mucho mas comodo poder usar fans con un potenciometro pero vi que los fans tienen un circuito interno y si se altera la corriente se apagan en un momento.
pd: no se cablear un transformador
Espero que se entienda , graciass
03/10/2010 #2
Avatar de panxozu
Respuesta: circuito de fans o ventilacion como lo hago?
si piensa usar los fan checate esto Control de velocidad PWM para motor CC de 12v (Cto de pablin).
sobre ponerle un transformador, en el foro existen varios circuitos para hacerle una fuente sencilla
