07/10/2009 #1
Circuito fijador con diodo
Hola, dado el circuito fijador del dibujo, por que cuando t=T/4 el voltaje en el condensador Vc se mantiene constante? Acaso un condensador en alterna no esta cargandose y descargandose continuamente?
07/10/2009 #2
Avatar de Eduardo
Respuesta: Circuito fijador con diodo
sLk dijo: Ver Mensaje
Durante el primer cuarto de ciclo el diodo conduce y el condensador termina cargado con Vm.
A partir de ahi la tension en la fuente baja --> el diodo queda polarizado inversamente --> no conduce --> no hay nada que descargue el condensador --> seguira cargado con Vm .
Durante los siguientes ciclos, cuando la tension de la fuente llegue a Vm, el diodo estara al limite de la conduccion, pero no conducira --> nada desscarga al condensador --> cargado con Vm forever.
Distinto seria si a la salida le pones una resistencia.
Durante el semiciclo descendente el condensador se descargaria parcialmente y tendria a la salida una tension tipo sierra.
Eso es una horrible simplificacion de conceptos que ademas muchas veces falsa ni bien tenes elementos no lineales (como aca que tenes un diodo)
09/10/2009 #3
Avatar de cerebroo
Tiene razón lo que dice Eduardo, el condensador se descarga siempre que haya una Resistencia(Carga), conectada a él.
Aplica tu téoría del Circuito RC...
