16/02/2011 #1
circuito IC 74hc573sn
Hola,
Preciso un poco de ayuda, a ver si alguien puede hechar un vistazo a esto ...
Estoy liao con un IC 74hc573, es un buffer octal, y una de sus entradas llamadas LE no entiendo como funciona, pues en la información técnica depende de unos estados de entradas que no corresponden al High Low de toda la vida, alguien sabe como funcina o para que es esta entrada LE?
Aqui esta el enlace donde podeis ver el circuito
http://www.datasheetcatalog.org/data...7d3w0g9j3y.pdf
la patilla 1 es para habilitarlo a nivel alto sus salidas estan a alta impedancia, es decir desconectado el micro.
cuando lo pones a nivel bajo el nicro esta activado, es cecira; lo seleccionas.
con la patilla 11 a nivel alto lo cargas. es decir: lo que tienes en su entrada lo tienes a la salida
con nivel bajo no alteras nada.
veamos:
supon que tienes varios conectados a un micro.
lo primero es selecionar los que quieres que vayan a funcionar y para ello pones la patilla 1 a nivel bajo con la patilla 11 a nivel bajo.
con ello las salida no varian.
cargas el valor a su entrada (las D, patillas del 2 al 9)
luego pones a nivel alto la patilla 11 ( el valor que tienes en D pasa a Q, patillas del 12 al 19)
pones a nivel bajo la patilla 11 y queda cargado el q
puedes variar D sin que se modifique la salida.
¿has comprendido como carga?
Entendido ¡¡¡
Ya veo, tengo 3 conectados a un micro y así los selecciona para elegir las entradas de teclado en multiplesación de tiempo.
