14/11/2009 #1
circuito max232
Hola, estoy interesado en varios circuitos que utilizan PICmicrocontroladores y para pasar la informacion desde la pc hasta el pic se utiliza un convertidor, que en este caso es un MAX232, la pregunta es que he estado buscando horas por el titogoogle y he encontrado muchos circuitos y que cada uno era un mundo, lo quiero para uso esporadico, es decir, alomejor lo utilizo para unoos 6 o 7 circuitos, no mas, entonces quiero uno sencilo pero practico, y no acabo de entender el funcionamiento de max232, se que se utiliza para convertir la señal, pero no mucho mas, si alguien me puede explicar su funcionamiento basico se lo agradeceria.
Haber si me podeis dar un esquema facil y al ser posible con PCB
14/11/2009 #2
Respuesta: circuito max232
Yo alguna ves utilize este: http://www.forosdeelectronica.com/at...p;d=1248792781
No te puedo explicar el funcionamiento por que no se exactmente, lo que se es que convierte señales de 12 v (puerto serie) a señales TTL..
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/MAX232
15/11/2009 #4
Hola, lo primero muchas gracias a los dos.
He visto el circuito el siguiente circuito http://www.sauerland.de/~pinguin/max232.html y queria saber si alguien podria hacerme la pcb ya que no he podido hacerlo (seguramente por inexperiencia) y hay este archivo ''Board as PS-File'' ¿esto para que sirve y que hay que hacer con el?
desde ya muchas gracias
