20/04/2011 #1
ayuda con un circuito seguidor de luz
1) Tema del proyecto: circuito seguidor de luz
2) Descripción del proyecto: pues un circuito estructurado en un soporte que al enfocarle al luz genera una corriente que hace ue el motor se encienda
3) Que busca demostrar el proyecto: funcionamiento de transistores, y el LDR
4) Nivel de conocimientos de electrónica que posee: Básico
5) Lenguaje de programación que maneja: nulo
6) Nivel académico: Secundaria
buenas
pues encontre este circuito pero no va, y ya llevo 12 transistores quemados y no me apetece seguir dejando dinero en materiales, ni cambiar de circuito porque ya es algo personal -.-
el circuito es el siguitente
porfavor si alguien ve algun error o consiga que funcione postee por aqui
para las pruebas monto solo 1 de las mallas, no se si al estar en paralelo le afectara mucho pero creo que no es ese el problema
gracias
20/04/2011 #2
Avatar de felipeyeah
unhh.. creo que es porque los motores con su respectivo diodo deven ir a tierra, NO a v+ [9v]..
tal vez si cambias eso..
saludos !!
20/04/2011 #4
no, al revez.. xD
esa línea como estava..
emm.. entre el resisitor y el diodo abre esa línea y manda a tierra el motor y su respectivo diodo..
21/04/2011 #5
Avatar de Manuel51
Los diodos los tienes bien conectados. Cambia el circuito y prueba el que te adjunto.
Tipo de Archivo: jpg Motor.jpg (18,3 KB (Kilobytes), 46 visitas)
21/04/2011 #6
pues mas o menos entiendo el esquema
pero vr1 ¿que es?
es un potenciometro, y disculpa mi ignorancia, peor es lo mismo que una R. variable?
y esa conesion que vuelve al medio de la VR1 como es eso :S
no entiendo esa parte disculpa
21/04/2011 #7
Avatar de Manuel51
Sí, VR1 es un potenciómetro. Puedes cambiarlo por una resistencia variable. Y, cuando ajustes el circuito a tu gusto, puedes cambiarla por una resistencia fija del valor que tenga la variable.
oka
entonces no iva tan desencaminado
del la R.variable hay que cojer 1 de las dos que estas "juntas" ponerlas con R2 y la otra que esta separada a tierra no, porque eso de que se une me desorienta un poco
21/04/2011 #9
Avatar de Manuel51
Sí, así es.
el motor no alcanza el voltaje Y.Y
para los motores es recomendable uno con reductora o eso da igual?
gracias
27/04/2011 #11
Avatar de Manuel51
Tienes que decirnos las características del motor. Por ejemplo, tensión de funcionamiento y potencia o corriente consumida.
perdon pensaba que no hacia falta
pues el motor funciona el menor que tengo con 3-4 v
las intensidades si son necesarias mañana me paso a por la data a la tienda
perdon
02/05/2011 #13
perdon por el doble post
y por la tardanza
el motorque uso es de 1,5-3 v [si lo quieres buscar es el motor plano 70.501]
el problemas es que me empieza a funcionar con 0,7 v , la mitad de lo que deberia; además deque no se que se le cruzo al LDR que baja la corriente en vez de subirla.
del circuito quite el diodo led para generar mas corriente, y la r2 la cambie por una variablepor el momento , y sin embargo el circuito esta a encontrar el punto del motor
¿combiene un motor con resistora? , es lo que me dicen los compañeros pero tampoco tienen mucha idea :S
¿o seria preferieble montar otro transistor para amplificar la corriente?
saludos, y perdon por las molestias
02/05/2011 #14
Avatar de Manuel51
Prueba este otro circuito. Si el motor es de 1,5 a 3V, es normal que empiece a girar con 0,7V, pero girará muy despacio y en vacío.
Tipo de Archivo: jpg Motor.jpg (14,6 KB (Kilobytes), 29 visitas)
14/05/2011 #15
duda o hilo resuelta, no se como decirlo
puede cerrarse el hilo
