31/07/2009 #1
Circuitos de activacion del TRIAC
Hola
hasta ahora me enseñaron a activar un triac con parte de la corriente que circula por la carga, y me pidieron que investigue sonbre metodos alternativos para activarlos, usando circuitos de baja tensión y las variantes de estos circuitos (ya sea ailado o no electricamente de la carga) y si pueden explicarme como funcionan estos circuitos
yo encontre este circuito y ya me lo explicaron:
me podrian dar otros ejemplos?
Saludos y gracias de antemano
31/07/2009 #2
Avatar de alexus
la otra forma es dispararlo por un diac, que siendo groseros es lo que tiene el optoacoplador dentro, un "foto-diac".
alexus
31/07/2009 #3
Avatar de Chico3001
Ademas del circuito del DIAC:
Tambien los puedes activar excediendo el voltaje maximo en los extremos, es decir si tienes un TRIAC que soporta 200V y le aplicas un pico de 210V el triac se encendera y pasara al estado de conduccion, este metodo casi no se usa por que es muy sencillo quemar al dispositivo ya que pasa a estado de conduccion de manera muy abrupta....
01/08/2009 #4
muchas gracias, hay otros tipos de circuitos o solo estos?
01/08/2009 #5
Otra manera en la que se puede disparar el triac es con una variacion brusca de la tension entre MT1 y MT2 que en las hojas de datos aparece dV/dt y la causa puede ser ruido en la linea por cargas inductivas (motores, transformadores, balstro) trabajando que producen picos de tension en la misma y una manera de evitarlo es al circuito adicionarle en serie a MT1 o MT2 con la carga una bobina de choque ya como son en frecuencia elevada dichos picos actuan como una resistencia grande en alta frecuencia y como una resistencia despreciable en frecuencias bajas espero haberte sido de ayuda.
Nos vemos Adrian
01/08/2009 #6
gracias =)
