06/07/2009 #1
Circuitos Integrados a 12V
Hola, deseo controlar entradas y salidas a 12v, que circuitos integrados soportan 12v?, o como me sugieren que pueda controlarlas?
Agradesco que me ayuden
Los CI que deseo utilizar son de compuertas and y or ejemplo, 7404, 7408 y 7432, estos soportan 12v?
o cuales puedo utilizar en lugar de estos?
Quiero manejar las estradas y salidas con puro voltaje negativo, es esto posible?
El voltaje que voy a manejar es 12V a 3A
06/07/2009 #2
Avatar de Ferny
Depende mucho de lo que quieras hacer exactamente y de la potencia que vayas a manejar... Puedes usar relés, mosfets, bipolares, etc. Da ideas
06/07/2009 #3
Ferny dijo:
Depende de que utilidad quieras darle al circuito, pero la mayoria de los integrados aguantan 12V
Pon el modelos de integrado y si se te digo el Vmax
06/07/2009 #4
postea una imagen del circuito, integrado a utilizar, asi te podremos ayudar mejor
existen varias posibilidades para lo que queres hacer, dependiendo del objetivo del circuito donde utilizas el CI
07/07/2009 #5
Lo que deseo manejar son 12v a 3A, los CI que me gustaria manejar son el 7408, 7404 y 7432 y quiero manejar las entradas y salidas con voltajes negativos.
Se pueden utilizar estos CI con 12V sin que se quemen?
07/07/2009 #6
los CMOS soportan hasta 18v.. pero son un poco mas lentos que los TTL
no conozco mucho la familia TTL..
pero te paso los integrados de cada compuerta CMOS
CD4011---->NAND
CD4001---->NOR
CD4061---->AND
CD4071---->OR
CD4070---->XOR
CD4069---->INVERSOR
espero que te sirva.. suerte.. esos integrados funcionan con un rango de tension de alimentacion de 3 a 18v..
07/07/2009 #7
Avatar de elaficionado
La serie 74xxx sólo trabajan con 5V.
Ya sea que uses TTL o CMOS, si ambas están polairzadas con una fuente positiva, las entradas deben positivas (si son negativas quemas los integrados).
Tal vez usando un par de operacionales, que invierten el voltaje negativo a positivo que acciona las puestas lógicas, a la salida de esta excitas otro operacional invirtiendo la polaridad.
Pero los operacionales usan dos fuentes de alimentación una positiva y una negativa.
Chao.
elaficionado.
07/07/2009 #8
Gracias por su ayuda, voy a checar los CMOS haber que tal me funcionan
07/07/2009 #9
Avatar de Chico3001
elaficionado dijo:
Update: ya no todas.... los fabricantes han ido "expandiendo" la serie 74 original y metieron algunas subfamilias que soportan voltajes diferentes, por ejemplo los 74HC trabajan de 3 a 6V, los 74LVC van de 2 a 3.6V, incluso algunos 74LS de colector abierto soportan hasta 30V en las salidas
Aunque aun es un poco raro llegar a ver este tipo de familias se han vuelto mas comunes con el paso del tiempo, en Mexico ya es usual ver aplicaciones que traen 74HC
07/07/2009 #10
Solo como comentario.
Yo puse 74XXX de donde XXX representa número no tipos de TTL.
Chao.
elaficionado.
Nota:
Si ves el tema inicial menciona 7404, etc.
07/07/2009 #11
Y los CMOS como el CD4061 y CD4071 soportan 3A de corriente?
07/07/2009 #12
Cuando tengas dudas, mira la hoja de datos (datasheet) del dispositivo ( entra al Google y pones el nombre del dispositivo).
Creo que no.
Chao.
elaficionado.
07/07/2009 #13
Avatar de Chico3001
elturyn dijo:
Nop... ningun digital soporta 3A de corriente... tienes que usar algun otro dispositivo que "soporte" la carga por ellos... como un transistor, un rele, un optoacoplador o alguna otra interfaze de potencia....
08/07/2009 #14
lo que podes hacer es a la salida de cada salida del integrado que uses.. poner algun transistor de potencia y con eso manejar las cargas..
08/07/2009 #15
pero y las entradas como las manejo si va a ser el mismo voltaje?
08/07/2009 #16
elturyn dijo:
08/07/2009 #17
Avatar de Tacatomon
Si posteas el circuito que quieres hacer, con mucho gusto te ayudaremos mas facilmiente, directo al asunto.... Eso de estar jugando a las adivinanzas como que no va.
lo que pasa que no hay circuito todavia por que no tengo idea de como empezar a realizarlo, por eso hice la pregunta de como podria hacerle para controlar las entradas y salidas, para poder empezar con la tablilla.
Tengo idea de como realizarlo con ttl, pero aqui el unico inconveniente es el voltaje de 12V y la corriente de 3A
10/07/2009 #19
y si mejor lo haces con puros reles? ya acomodas las salidas a lo que te convenga, y me uno a la petición que mejor pongas el circuto o diagrama de lo que quieres hacer
10/07/2009 #20
Creo que tienes una confusión en lo que se refiere al voltaje y la corriente.
Si tienes 12V puedes CMOS sin problemas y para TTL debes usar el regulador de 5V LM7805, como puede ver el problema del voltaje ya está solucionado.
Ahora, en lo respecta a la corriente.
Si tu circuito necesita 1mA la fuente le da 1mA, no le da 3A.
La fuente le da al circuito la corriente necesaria para funcionar.
Chao.
elaficionado.
