15/08/2012 #1
Colocacion de la carga en transistores NPN y PNP
Tengo una pregunta básica que quisiera resolver y es el por que la carga en los transistores se coloca del lado del Colector y no del emisor. estuve haciendo la simulación en Proteus y el voltaje cambia adjunto la imagen.
no se supone que IE=IC+ IB
15/08/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
La carga se debe conectar en serie con el transistor tanto antes del colector...como despues del emisor...
cambia la tensión porque si supieras como está conformado un BJT sabrías que hay una caída de tensión correspondiente a un "diodo" digamos que es de aproximadamente 0,7V
15/08/2012 #3
pero la caída no debería ser la misma colocando la carga en emisor ó colector?
15/08/2012 #4
Amigo, las configuraciones ya sea emisor comun o colector comun, tienen comportamiento diferente.
15/08/2012 #5
Avatar de cosmefulanito04
Además tendrías que ver en que modo está trabajando el transistor, si en la zona lineal (amplificador, seguidor, etc) o en la zona saturada/corte.
Para trabajar en la zona saturada/corte, es decir el transistor como llave, la carga siempre debe estar en el colector, de esta forma conseguís la menor disipación.
15/08/2012 #6
ok ya estoy leyendo o mas bien recordando las configuraciones emisor común y colector común, en modo saturación corte
15/08/2012 #7
Si pones la carga en el emisor no puedes saturar al transistor a no ser que alimentes la base a una tensión superior a Vcc.
Si la beta es grande viene a ser la misma corriente por emisor que por colector ya que la Ib es despreciable por lo que no aporta ventajas colocar la carga en el emisor para corte-saturación.
15/08/2012 #8
uhmm verdad ahora entiendo, gracias scooter
15/08/2012 #9
Visitante
josb86 , imagina una lógica digital de 5V ó 3.3V y tienes que alimentar una carga de 12V o mayor voltaje , ( motor,relay,lámpara,etc), donde pondrías la carga segun tus circuitos mostrados .
13/02/2013 #10
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Es así como dice cosmefulanito. Si el transistor está en la zona de saturación vas a tener una diferencia de aprox 0.7v Vce.
