18/01/2008 #1
Colocar un condensador (capacitor) en un circuito impreso
Hola, tengo que colocar un CAPACITOR (condensador) en un circuito impreso, mas precisamente en el sector del circuito en el cual realice un circulo de color rojo:
Hay una flecha dibujada en el circuito, que indica esta flecha? como debo medir con el tester en el caso de que haya que medir algo?. el condensador tiene la siguiente forma:
Muchas gracias
18/01/2008 #2
eso se parece mas a una resistencia o diodo..
el condensador es electrolitico? si es asi la flecha debe indicar que es el polo positivo..
si no es electrolitico no se ya que los demas no tienen polaridad
lo que yo creo no es 100 seguro
Hola, el condensador es electrolitico, para corriente continua.
Hago una aclaracion con respesto al circuito, la flecha que esta dibujada en el mismo es la siguiente:
Como mido con un tester el polo positivo de un capacitor? disculpen mi ignorancia. Espero su ayuda. Saludos
18/01/2008 #4
Ese es el símbolo de un diodo y el diodo precisamente tiene la misma apariencia del dibujo en rojo que nos mostrás arriba.
18/01/2008 #5
es el simbolo de un diodo. La pequeña barra indica el catodo.
