18/10/2010 #1
colocar led en interruptor de luz
Buenas tardes soy nuevo en este foro, os quería hacer una pregunta, necesito colocar en un interruptor un led de color para saber cuando está encendida la luz. Nos hemos quedado la luz varias veces encendida y no está la cosa como para eso.
Espero su respuesta, muchas gracias a todos
18/10/2010 #2
Avatar de Ajna
Respuesta: colocar led en interruptor de luz
Mejor compra un bombillo piloto de neon cuestan lo de 3 Led y ha ese solo le pones una resistencia de 4.7K ohms en serie y lo conectas directamente
algo asi
4.7K Neon
AC -----/\/\/\/----O-------- AC
Eres electronico o electrico o algo asi, o nada mas te inscribiste para preguntar eso, lo digoo por que eso no deberia ser problema alguno si eres electrico o electronico o algo parecido
18/10/2010 #3
Soy un chapu del brico. Y la electricidad se me complica mucho. Acepto otras ideas y si puede ser con leds. Gracias por responder.
18/10/2010 #4
Avatar de Ajna
Jajaja no entendi que es eso de Chapu del brico. es que soy mexicano y tu español
Oye como tratan a los mexicanos en españo, porque quiero ir
http://fuhrer-luftwaffe.blogspot.com.../led-120v.html
Lee esto
18/10/2010 #5
soslayo dijo: Ver Mensaje
¡ Bienvenido al Foro !
http://www.unicrom.com/cir_Led_con_AC.asp
led a 220 Volt CA
led a 220 volt
Led a 220 V, como cambiar un zener
Utiliza nuestro Buscar
Avatar de elaficionado
Aquí te dejo un interruptor con un LED, los diodo depende de la corriente de carga.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif Interruptor con LED.gif (1,3 KB (Kilobytes), 398 visitas)
18/10/2010 #7
Si se busca minimizar el consumo electrico un indicador de Neon es mas apropiado, pues tiene un consumo bastante mas reducido.
Sin embargo si deseas que el neon encienda al estar encendida la luz el indicador de neon deberia estar en paralelo con la carga. Eso puede en muchos casos ser complicado pues no siempre se tiene disponible en la caja del interruptor el otro lado del cable. Hay casos en los que solo un polo de 220V va por la caja del interruptor y el otro polo va por un camino diferente hasta la lampara.
Una alternativa mas simple puede ser el comportamiento inverso ( el neon enciende solo al estar apagada la luz ). Para esto basta con poner el indicador de neon ( un indicador de neon de 220V de los que tienen la resistencia ya incluida en el encapsulado plastico ) en paralelo con el interruptor. Una ventaja de esto es tambien que la luz ayuda a encontrar rapidamente el interruptor cuando esta la habitacion a oscuras.
Se que esto funciona correctamente si la lampara es de las normales de filamento. Con una lampara ahorradora .... habria que experimentarlo.
18/10/2010 #8
¿Y no se ve "un poco" mas la luz que el led?
21/10/2010 #9
para el aficionado, me puedes explicar un poquito el esquema, soy nuevo en esto. La corriente es de 220v
21/10/2010 #10
Se ponen dos diodos en serie y así obtener un voltaje que hace que encienda el LED (rojo) que está en paralelo con dichos diodos, el tercer diiodo está en lo que yo llamo anti paralelo, es decir, está colocado en sentido inverso.
Cuando cierras el interruptor la corriente pasa por los diodos en serie y el LED (encendiéndose), después cuando cambia el sentido de la corriente esta pasa por el diodo que está en anti paralelo (protegiendo al LED del voltaje inverso, por su puesto el LED no enciende). De esta manera la corriente alterna funciona plenamente (ya que las caidas de voltaje de los diiodos son muy pequeñas comparadas con los 220V)
El tipos de diodo depende de la corriente que se a consumir, por ejemplo un foco o bombilla de 100W consume cerca de medio amperio, el diodo 1N4007 soporta hasta una corriente de 1A y puede trabajar hasta un voltaje inverso de 1000V.
No sé si haz entendido algo, espero que sí.
Chao.
elaficionado.
18/08/2016 #11
Chao.
elaficionado.
lo dejaste mudo al que pregunto
ahora el grafiquito que colgaste, por lo poco que entiendo seria como un puente retificador el esquema?, o nada que ver?
19/08/2016 #12
No es un puente.
El LED está en serie con foco o bombillo y en paralelo con 2 diodos en serie, el LED también tiene en paralelo un diodo colocado en modo de polaridad invertida (o anti paralelo). El LED enciende o brilla cada medio ciclo (el positivo), en el otro ciclo la corriente pasa por el diodo en anti paralelo (el LED no brilla o enciende).
En otras palabra el LED trabaja en media onda. Pero por el foco siempre le pasa corriente.
Chao.
elaficionado
19/08/2016 #13
Como dice Scooter, no es mas intensa la luz de la lámpara que el led? No la ves porque el interruptor está en otro ambiente? Generalmente la luz en el interruptor se usa para verlo en la oscuridad cuando no está encendido.
