26/05/2016 #1
Avatar de Hellmut1956
Que color para bujes y cables de tensiones DC
Hola amigos. No me podía imaginar que fuera tan dificil encontrar la respuesta.
Aquí mi flamante panel con 8 pares de bujes para acceder 8 tensiones diferentes, todas DC y máximo 40 VDC. existe un estandar que defina que color se recomienda/debe usar para cables y bujes? Aquí las tensiones de mi panel, que color les corresponde. escribo cuales colores tienen actualmente:
-12 VDC: verde
- 5 VDC: blanco
+ 3.3 VDC: azul
+ 5 VDC: rojo
+12 VDC: amarillo
+24 VDC: verde claro
+24 VDC - 40 VDC :
libre VDC: temporalmente negro
"Tierra" de todas estas tensiones será negro! Pienso poner 6 y 6 bujes en los espacios vacios a ambos lados con "Tierra".
Tengo la intención de usar bujes blancos, calorearlos usando colores Revell y así corresponder a lo que Ustedes ojala me puedan informar! Una LED RGB será aún instalada que se iluminará en el color correspondiente indicando que el interruptor entre el par de bujes de cada tension esté cerrado y así la tensión disponible en el buje superior y en los conectores atornillables!
26/05/2016 #2
Avatar de cuervobrujo
Algo asi es lo que busca?....
Aca hay muchas mas
Aca hay un reglamento.
Lindo tablero
26/05/2016 #3
Hellmut1956 dijo: Ver Mensaje
debe haber un estandar en las fuente atx
27/05/2016 #4
Mil gracias por las respuestas. cuervobrujo, esa tabla de colres corresponde a tensiones alternas (AC). Efectivamente la tabla de colores de analogico se refiere a tensiones DC. Aqui hago la tabla comparando:
-12 VDC: verde...............................azul.......... ..............lo adapto
- 5 VDC: blanco...............................blanco....... .............OK
+ 3.3 VDC: azul..............................anaranjado...... ........blanco a colorear con Revell
+ 5 VDC: rojo.................................roj.......... ...............OK
+12 VDC: amarillo...........................amarillo....... ..........OK
+24 VDC: verde claro.......................no definido.............lo dejo
+24 VDC - 40 VDC :blanco.................no definido.............verde oscuro
libre VDC: temporalmente negro.........no definido.............blanco a colorear con Revell
De allí resulta que compré Revell Online los colores:
+3.3 VDC:....................anaranjado........Revell #32130
+24 VDC:.....................marron.............Revell #32188
libre VDC:.....................cobre metálico...Revell #32193
Apenas me lleguen los colores seguiré con el panel y aplicaré los colores que pude escoger con el apoyo de Ustedes!
