12/12/2009 #1
Comparador no inversor
Hola a todos los foreros, necesito una ayuda, tal vez esto sea muy simple para algunos de ustedes, pero yo me estoy iniciando en el campo de la electrónica y mi único maestro ha sido el internet .
Pues bien, tengo un tragamonedas que me genera pulsos inestables, es decir, a veces me muestra un pulso de 0.12, 1.17 etc y yo necesito un pulso de 5v cada vez que me dé el pulso.
Navegando en internet encontré que necesito un comparador sin embargo he encontrado infinidad de diagramas de comparadores en la web, sólo necesito saber qué tipo de características debe tener el armado del circuito, de lo demás yo me encargaré
12/12/2009 #2
Avatar de g.corallo
Respuesta: Ayuda con un comparador no inversor
podes usar un 40106
12/12/2009 #3
g.corallo dijo: Ver Mensaje
podes usar un 40106
ahh ok, aunque también estaba pensando utilizar un lm741 no se cual sea más efectivo
12/12/2009 #4
Avatar de g.corallo
el problema es que la salida es negada osea que hay que poner una not a la salida ademas de la que tiene
12/12/2009 #5
muy interesante el punto anterior, voy a buscar el datasheet del 40106 porque jamás en la vida he trabajado con él , solo he hecho algunos proyectillos con el lm741
mmm me gusta la idea del 40106 sin embargo no creo que lo pueda conseguir por estos rumbos, así que me quedo con el 741
13/12/2009 #6
Avatar de elosciloscopio
Respuesta: Comparador no inversor
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacional
Utilza un comparador en el que la patilla positiva (servirá de nivel de referencia) esté a tierra, y la señal en la positiva, entonces cada vez que llegue un pulso positivo en la saldida tendremos -Vcc y viceversa
si quieres pulsos posivivos cuando la entrada sea positiva, a la salida añade un seguidor inversor.
si quieres que la salida sea de 5V alimenta el operacional con +-5V
saludos!!
13/12/2009 #7
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
saludos!!
Muy bien, de acuerdo con lo que me han recomendado y lo buscado en internet este sería el diagrama que estoy buscando:
Creo que es así o me equivoco
Pues ya lo armé en el proteus y no me dá el resultado esperado, aunque seguiré intentando
14/12/2009 #8
el principal problema está en la puerta NOT, ya que trabajan con unos y ceros, y si llega un "menos uno" no puede ofrecer una salida positiva
tendrías que poner esto a la salida:
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Opampinverting.svg
respecto a la entrada, creo que con esa configuración los pulsos serán positivos directamente:
Siendo V1 la entrada no inversora
saludos!
14/12/2009 #9
saludos!
Ahhh, ya entendí lo del inversor , gracias mi estimado Osciloscopio
Aquí está el diagrama corregido y aumentado:
Voy a conseguir otro LM741 para armar el diagrama anterior, por lo mientras lo voy a simular en proteus para ver los resultados .............
14/12/2009 #10
Avatar de jaimepsantos
Quizas te convenga usar un TL082 este trae 2 amplificadores operacionales te ahorras algo de dinero y espacio es igual que utilizar el 741.
Pero le encuentro un incoveniente al circuito que nos dice vinnie si tu alimentas con 5V a la salida del operacional el maximo que te da es de alrededor del Vcc-2v es casi por regla ningun amplificador te puede dar el voltaje de alimentacion a la salida y mucho menos mas voltaje, este circuito te sirve pero cambiale las fuentes de voltaje a un alrededor de 7V y te funcionara a la perfeccion si necesitas 5V exactos solo ponle un potenciometro a la Rf o si quieres un regulador de voltaje el LM7805 a la salida.
Suerte.
Tipo de Archivo: gif tl082.gif (8,2 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: png circuito.PNG (14,1 KB (Kilobytes), 94 visitas)
14/12/2009 #11
jaimepsantos dijo: Ver Mensaje
Suerte.
Ahh orale que bien , lo voy a simular con estos cambios, y si... creo que es mejor usar el TL082 para evitar comprar otro LM741
Gracias a todos y pues la puerta sigue abierta para más sugerencias sobre este circuito (que incluso ya hasta lo soñé )
Saludos a todos
__________________________________________________ _________________
---------------------------------nuevo mensaje------------------------------
Hola a todos , pues ya grafiqué en el proteus el diagrama propuesto por los compañeros y pues aunque el voltaje de entrada sea 0.0V siempre sale de salida 7V, tal vez lo esté conectando mal, no lo sé, lo seguiré intentando. Saludos a todos
15/12/2009 #12
supongo que el problema es que al estar comparando con 0v, si hay aunque sea 0.001V, ya lo toma como pulso
mejor cambiar esa toma de tierra por un potenciómetro entre -Vcc y +Vcc, con lo que podrás regular el voltaje mínimo que se toma como un solo pulso
Muy bien, voy a checar y les aviso
Sinceramente yo nunca he usado el proteus para simular circuitos siempre he usado el multisim y/o el orcad me parece algo raro que tu circuito no funcione bien.
No se por que la segunda fuente dice -7 solo tiene que ser 7 no? bueno sinceramente no se como sea la simulacion en proteus te dejo el link para bajar el multisim es de National Instruments es muy sencillo su uso y tiene muchos componentes solo te registras y ya
https://lumen.ni.com/nicif/esa/GB_EV.../content.xhtml
15/12/2009 #15
Gracias por el dato, pues en mi caso siempre he simulado en proteus pero no sabía que existieran los que mencionas, lo voy a instalar y probar.
Gracias a todos por su tiempo y sus comentarios
Seguiré intentando
16/12/2009 #16
CUIDADO!!!!
Revisando esto
me he dado cuenta de porqué no funciona tu proyecto:
Para generar los +-7V, tienes que poner ambas fuentes de 7V, sinó lo que tienes son dos fuentes de voltaje de 7V
sería equivalente a poner la segunda fuente con los polos al revés
CUIDADO!!!!
Revisando esto
caray!!!! interesantísima observación , en todo este tiempo que he armado circuitos en proteus jamás me había dado cuenta de ello , dejame corregir el diagrama del proteus y mostraré los resultados
Saludos a todos
------------------Nuevo mensaje----------------------
Un saludo a todos, ya me puse a checar en otros temas cómo obtener el Vee y ya le entendí y ya tengo los diagramas corregidos y si obtengo los 5V de salida , el problema es que los 5V de salida también se genera incluso cuando le ingreso 0V
En el diagrama de arriba se observa que todo va bien, pero ya en el de abajo :
Hay algo que no cuadra bien.......
Voy a buscar eso de colocar un potenciómetro entre los voltajes, a ver que sucede.
Saludos a todos.
17/12/2009 #18
si, será lo mejor
17/12/2009 #19
vinnnie dijo: Ver Mensaje
....Pues bien, tengo un tragamonedas que me genera pulsos inestables, es decir, a veces me muestra un pulso de 0.12, 1.17 etc y yo necesito un pulso de 5v cada vez que me dé el pulso......
¿ De donde provienen los pulsos ?
17/12/2009 #20
una cuestión;
porque hay dos voltímetros en serie con la alimentación negativa de los operacionales?
