13/01/2011 #1
Que componente debo utilizar para estabilizar el voltaje a 3.7v
Bueno dias, tengo un problema con un circuito electrico que necesito resolver lo antes posible. Mi circuito funciona accionando el dinamo que puede dar desde los 2v hasta los 10v en corriente alterna, lo he pasado a cc mediante un puente de diodos, es correcto? una vez hecho esto tengo que conseguir estabilizar el voltaje a 3.7v para cargar las baterias. Que componente debo utilizar?
Gracias a todos, un saludo
13/01/2011 #2
Avatar de Americo
despues del puente de diodos debes de poner un capacitor a modo de filtro luego un regulador de tension. esto lo haces por ejemplo con el lm317 para regular la tencion datashet lm317.. en la parte de potenciometro pones un trimmer para calibrar tu voltaje a 3.7v, siguiendo la formula Vout=1.25(1+R2/R1)+Iadj(r2)
