22/06/2010 #1
que componente electronico usar
Hola, estoy aprendiendo a usar pics y hice un juego de luces con el pic y leds (5 leds en total) se prenden en manera secuencial, hasta ahy no ahy problema, pero ahora quiero quitar los led y poner focos de CorrienteAlterna no se que componente usar para esto. Seria un transistor y un triac para cada foco?
gracias
o existen transistores que manejen ca
Agrego otra pregunta se puede sacar un voltaje menor de 5 volts por una salida del pic por desirlo 2,5 volts para que el foco led prenda mas tenue?
22/06/2010 #2
Respuesta: que componente electronico usar
Seria una de la opciones....
Triacs o reles
busca temas como el moc3041.....
te puedes dar una idea....
22/06/2010 #3
gracias por la pronta respuesta, lo hare
22/06/2010 #4
de que valor le estas poniendo la resistencia al led?
22/06/2010 #5
la resistencias son de 100 ohms por led pero mi idea es que sea un juego de luz con diferentes intencidades y habeces todas con la misma intensidad, quiero saber si es posile con los pics o no , solo lo hago por experimentacion
en lugar de ponerle output_high(pin_a1); que sea algo como output_2.5v(pin_a2);
22/06/2010 #6
a 5volts deberia de ser de 330Ohms mas o menos... para bajar la intensidad pones una resistencia menor ..... como de 1k por decir algo...
te recomiendo que busque temas de como se calcula la resistencia para un led..... no esta dificil....
22/06/2010 #7
gracias. POr tus respustas
22/06/2010 #8
no sabria decirte con exactitud que comando y tampoco si tu micro lo permita en la mayoria las salidas son digitales y no es posible hacerlo como dices....
22/06/2010 #9
podes variar la intensidad con pulsos , pwm o algo asi se llama eso .
22/06/2010 #10
se me fue esa..... si es cierto....
podrias programar tu micro con un ciclo a una determinada frecuencia....
y no necesitarias componentes externos....
23/06/2010 #11
bien voy a investigar sobre eso
23/06/2010 #12
Ok...
investiga y analiza bien... esos temas.... y las dudas que tengas peguntalos en esos temas... si no sabes como buscar algo o te atoras...
postea por aqui ya no abras mas temas....
y paciencia.... con las respuestas...
saludos....
